1.3 HCS vaihelaatikko-ongelma
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Ostin tuossa viime perjantaina Ekkerin ja tässä yks päivä alko laatikosta kuulumaa outo jurnutus. Tai no vinkuminen. Ainoastaan sillon ku ykkösellä lähtee liikkeelle. Muuten laatikko on hiljaa. Eli onko painelaakeri menossa vai joku muu laakeri jostai päi laatikkoa
Re: 1.3 HCS vaihelaatikko-ongelma
Jos ei ole vaihdettu ennen vetopyörästön laakereita niin nehän ne sitten,pomppiiko mittarin neula tai vuotaako öljyä vetareista?siinä ne mistä yleensä tuo selviää,myös kun ottaa vetarista lootanpäästä kiinni ja vetelee sivusuunnassa (ei pitkittäin) niin jos on väljää on jotain vikaakin jo! voipihan se lootakin jo olla tiensäpäässä.
Itelle vaihdettu vetopyörästö laakerit 60.00km! että eipä paljoo kestäny,nyt olenkin taistellu sitte vetoakseleiden kanssa kun aina on joku välys jossain tai stefa vuotaa,liikkeelle kun lähtee kuuluu selvästi jymps,kunhan saa taas kesäpyörät alle niin näkee miten jollottaa tai rallattaa tuo mun keksintö? nastarenkailla kun ei äänestä tiedä.
Katsoppa noi kohteet niin tiedät enemmän,noita sekaveri mullekkin veikkas,jo sillo aikoinaa
Eeska91
Kyllä se pomppii siellä alle 30km/h vauhissa. Ja pikkuse kusassu öljyä kuskin puolen vetari. Liekköhä minkälaine homma vaihtaa laakereita? Pitää kattoa vetarit kuha auto on ylhäällä.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Eeska91 kirjoitti:Kyllä se pomppii siellä alle 30km/h vauhissa. Ja pikkuse kusassu öljyä kuskin puolen vetari. Liekköhä minkälaine homma vaihtaa laakereita?
Loota palasiksi pöydälle, kokemusta tai itseluottamusta tarvitaan.
