Mondeon Automaattivaihteisto
- Mondeomies
mun mondeo mk2:sen automaattivaihteistolla on joku asenneongelma.
välillä pakkasilla kun lähtee ajamaan niin rupeaa ylivaihteen merkkivalo vilkkumaan minkä pitäis merkitä että askissa on joku hämminki. kaikki kuitenkin toimii niinkun pitääkin. pakkovaihteet, pakki, parkki, kaikki. ja silti tuo valo joskus vilkkuu. sitten vähän ajan päästä valo sammuu.
tänään tulin tarvasjoelta saloon päin niin taas se valo alkoi vilkkumaan ja risteyksen jälkeen kun automaatti heittää kakkosta pesään niin se "nykäisee" ikävästi. sama tapahtuu niin sport- asennolla kuin economylläkin. outo juttu.
täytyy varmaan ajaa fordille saamaan "valohoitoa" ja lykätä euroja tassuun
katsoin haulla mutta merkkivalosta ei kukaan puhunut...
turbiini harvemmin taitaa nykimistä aiheuttaa
mahdollisesti venttiilikoneistossa jotain häikkää tai sitten kun kyseessä on sähköisellä ohjauksella oleva niin ohjaus mättää.
silloin myös laatikko rupeaa pätkimään jos "kuvernööriventtiili"(älkää kysykö mikä se on tai missä) jumittaa, olen vain viisaammilta kuullut tämän
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
- Mondeomies
lisää outouksia. Lähdin tänään ajamaan töihin. mittaristossa vilkkui edelleen askin vikavalo. ajattelin että tarttee varmaan kurvata Fordille huoltoon. liikkeelle lähtiessä ja kakkoselle vaihtamisessa esiintyi taas tuo jumalaton "nykäisy". Kerkesin köröttelemään noin 2 kilsaa ja yhtäkkiä vikavalo sammui!!! ajoin bussipysäkille ja sammutin auton. kun käynnistin uudelleen niin mitään "nykimistä" ei tapahtunut ja kaikki toimi normaalisti. olen kuullut jostain "nilkuta kotiin"- toiminnosta vaihdelaatikossa. ilmeisesti aski tarkasti itse itsensä ja kun se havaitsi että mitään vikaa ei ollut niin se sammutti vikavalon. taitaa kuulostaa x-files jutuilta... tutkimattomat ovat automaattivaihteiston tiet.
- Mondeomies
Turbiinissa on noita reikiä ollut,ei oo kyljet sentään halki olleet
..eli vähällä päässyt.
Omassa oli kertaalleen,vanha Mazda,ja kerran pari pyöräkuormaajaan tuo vika tullut.
Oli se liikkeellelähtö jo niin vaikeaa että piti tutkia,ja töihinhän sitä sitten pääsi..en minä noista automaateista oo muuten kokemuksia kerännytkään.
En ymmärrä vieläkään enempää kuin sika satelliitista..
ei sieltä mitään junia t...
mondeon au"tomaatti"
mulla on 97 1.8 farkku mondeo missä tomaatti temppuilee eli vikavalo alkaa vilkkumaan jos saa kytkettyä 2 vaihteen päälle muuten pelaa normaalisti
liikkeelle lähtö on sitä että ykkösellä pitää vedättää yli 40km/h niin että laatikko suostuu vaihtamaa 1-3 kun kakkos vaihde ei kytkeydy kunnolla ja jos kytkeytyy niin alkaa luistamaan heti kun kierrokset lähestyy 2000...
vika poistui melkein kokonaan vähäksi aikaa kun öljyt vaihdettiin pariin kertaan mutta nyt kun olen ajellut sillä jotain satoja kilometrejä niin luistaa taas on vissiin tomaatti tullut tiensä päähän!
on vaan aika vaikea löytää käytettyä automaatti laatikkoa ja hinnatkin ovat lähes neljänneksen koko mondeon arvosta niin ei oikein innosta laatikko remontti....
ps. toinen ja viimeinen fordin tomaatilla varustettu auto minkä minä aijon omistaa...
- Mondeomies
no niin... mestari taas asialla!!! tarkistin tomaatin öljyt kuumana auto käynnissä, pykälä P:llä (viimeks N:llä) ja askissa oli liikaa öljyä. laiska kun olin, niin en jaksanut ruveta tunkkaamaan autoa ylös ja irroittamaan suojalevyjä kikkaran alta niin päätin lapota askista öljyä pois. vähän aikaa imuttelin ja löin arkun kannen kiinni ja kas kummaa: kaksi Perniö-Turku-Perniö reissua takana ja vikavalo ei ole vilahtanutkaan!
