Mondeo ei käynnisty
Juselius
Mondeo ei käynnisty
Eli tämmönen ongelma, pääsi köyhällä bensa loppumaan joten hain sitten pikaisesti kanisterilla muutaman litran jotta pääsin tankille. Tankille päästyäni valuttelin 10 litraa lisää jonka jälkeen auto ei enään startannut. Ajattelin ensin, että olisi käynnistyksen esto mennyt päälle, mutta kaikkeni oon tehny sen eteen joten sen ilmeisesti voi sulkea pois. Nyt on käyty autoa sen verran läpi, että katsoin virranjakan joka oli ihan kunnossa, katsoin lýökö tulppa kipinää, lyö. Tulppa ei kuitenkaan kastu lainkaan eli on bensan saanti ongelma. Sulakkeet käyty läpi ja kaikki oli kunnossa. Hieman koittaa startata kun laittaa käden kaasuläpän päälle tiiviisti. Bensaakin haettu lisää. Ollut yön lämpimässä tallissa eikä siltikään starttaa. Kertokaa ny joku viksumpi mistä kiikastaa? Ensimmäinen foortti meikäläisellä eikä oo kokemusta tommosista.
Viimeksi muokannut Juselius, 23 Tammi 2013 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juselius
Re: Mondeo ei käynnisty
juu eli siis kyseessä vuosimallin 97 16 venttiilinen 1.8 zetekki. Bensa ei haissu ennenku laitto käden kaasuläpän päälle jolloin koitti ihan hieman käynnistyä. Yritys kesti noin puoli sekuntia.
