ST220 tai duratec V6 3l ääniongelma
Houphoi
Viesti Kirjoittaja Houphoi »
Morjesta!
Täältä oon koittanut etsiskellä vastausta ja muutenkin googlettamalla muttei löydy,
myöskään ford liikkeet mm. vaunula ei ole osannut auttaa.. ehkäpä täältä löytyy vinkkejä.
Eli itellä Ko.auto -02/12 ST220 joka on ruvennut pitämään varsin erikoista ääntä moottorista / tai moottoritilasta se kuuluu yleensä vain lämpimänä, ja n.2000rpm kohdalla, jos kytkimen painaa pohjaan (vauhdissa) ääni katoaa, jos nostattaa kierroksia ääni katoaa
vauhti kuuluu sekä paikallaan että ajossa, yleensä vain alle 60km/h vauhdissa... ääni ei oo rohisevaa vaan sellasta matalaa mutta todella kovaäänistä murinaa..
Ja jos ääni kuuluu kun sammutan moottorin niin se ääni "ulahtaa"kun laitan sytysvirran päälle, eli moottorin ei tarvitse olla päällä että ääni kuuluisi..
Tossa tovi sitten konepelti auki koitin paikallistaa ääntä, se näyttäis/kuullostais tulevan kuskin etupuoliskolta, ja siihen ei pysty mennä kovin lähelle ääni on todella kova..
Nyt jelppiä! tässähän rupee jo isomies itkemään kun ei saa selvyyttä että mistä se kuuluu ja miksi..!
Kiitos etukäteen
Houphoi
Re: ST220 tai duratec V6 3l ääniongelma
ehkäpä oon liian hätänen mut eiks oo ketään?
kellä olis mitään vainua,edes pienintä asiasta? :O
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Netin välityksellä miltei mahdoton sanoa mistä ko. ääni tulee jos ei ole sattunut itse kuulemaan kyseistä ääntä ja paikallistamaan sitä.
Jokin suht hyvä laatuinen video pätkä auttaisi hieman.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Joo, vapaaehtoisen ford-service-deskin palveluajat on määritelty sunnuntaina alkamaan vasta ihmisten aikoihin. :lol:
Minä veikkaan että sulla hirvi konetilassa. ST:ssä viallinen tyhjäkäyntiventtiili voi olla tämän aiheuttaja. Perus-V6:een Fordilla on tähän korjaussarja olemassa.
Veikkaan, että kyseessä on siis imusarjaan liittyvä vika (tai tyyppivika), joka on kiusallinen, mutta ei välittömästi fataali. Mikäli sen saa helposti toistettua pelti auki (niin kuin ymmärsin 1. viestistä), niin veisin katsottavaksi pajalle.
Foordson
JyriN kirjoitti:Joo, vapaaehtoisen ford-service-deskin palveluajat on määritelty sunnuntaina alkamaan vasta ihmisten aikoihin. :lol:
Olis taas pitänyt olla hiljaa ja odotella viisaampia :wink:
JyriN
Foordson kirjoitti: Olis taas pitänyt olla hiljaa ja odotella viisaampia :wink:
Google. :wink:
Foordson
JyriN kirjoitti: Google. :wink:
Ei käynyt hirvi mielessä :lol:
Houphoi
KIIITOS!
Yritäedes, linkittämä juutuubi video on prikulleen sama soundi.. tosin mulla ehkä isompi, vitu***mpi ja jatkuvampi! Eli hirvihän se siellä on.. prkl, sitä nuo sinitakkiset miehet ovat epäilleet mutta ääni jostain syystä ujostelee ainakun ajan liikken pihaan ja raahaan huoltoukon siihen sorvin ääreen!
Ja koska olen "nykynuori" kuis helposti toi on korjattavissa? kerta siihen on korjaussarja?
vai kannattaako amatöörin viedä suoraan liikkeeseen?
JyriN
Ei näytä pahalta jobilta: se ST:n korjaus on pelkkä by pass venttiili (sijaitsee oikealla imusarjan takareunassa edestä katsottuna) tiivisteineen (netin mukaan) ja tosiaan se perus V6:n korjaussarja on vain klemmareilla haaroitettu letku ihan koneen päällä imutorvesta imusarjaan. Uskoisin, että ford-huolto löytää sulle nyt oikealla vikakuvauksella osat - tämä "hirviongelma" on ihan tunnustettu Fordilla.
Jenkkilässä ovat korjanneet tätä vastaavaa vaihtelevasti pelkällä by-pass letkulla (pidempi) tai letkuun laitetulla kuristimella. Ilmeisesti ilmavirtauksen rajoittaminen vähentää jotain resonanssia juuri sopivasti.
Tuon ohivirtauksen tarkoitus on pitää moottorin kierrokset ylhäällä hetken silloin kun kaasuläppä menee kiinni (kaasupoljinnousee ylös). Joku saastejuttu. :(
Houphoi
Noniin..
pääsimpä suoraan katsastuksesta lämpimällä moottorilla vaunulaan ja siellä ne tunnisti sen äänen juurikin joksikin imuäänen joksikin, noh, pesivät imusarjan? (tai kuitin mukaan TK) venttiilin ja hinnalla 40€ ääni katosi. ja jotenkin tuntuu että auto käykin paremmin.. sanoivat että se venttiili karstottuu ajanmyötä tms. ja sitäkautta ilman kulku heikkenee kun tila siellä pienenee..
No mutta anyways, kiitos vapaaehtoiselle ford-tuelle!
:D
Houphoi
Piti nuolasta ennenkuin tipahti, ääni palasi ja kahta kauheempana..
Googlettamalla löytyy hirveesti briteiltä tietoo aiheesta ja siitä korjaamisesta että joku anti-moosing pipe.. onko tietoo mistä saa? ei ainakaan suomen jälleenmyyjä vaunula tunnusta löytävänsä kyseistä osaa tai edes mitään sinne viittaavaa, enkä myöskään löydä ebaysta saatika muualta googelttamalla..
Ehdottavat vaunulassa vain imusarjan? vaihtoa.
Kyselee epätoivoinen joka ajaa kohta mondeon seinään jos ääni ei lopu :D
niilov79
Viesti Kirjoittaja niilov79 »
onko kellää kuvaa siitä putkivirityksestä ja siitä asennettuna imusarjaan...ku itellä kans honottaa kun kiimanen hirvi...osaavakkohan fordilla korjaa tämän vai pitääkö ite fixaa? ja onks tietoo mitä foorti operaatiosta veloittaa?
ärsyttävä vamma fordissa tuo honotus ääni..pkl
niilov79
todella todella epävirallinen ohje. omalla vastuulla tätä voi kokeilla.
imusarja torvesta lähtevä letku irti.
sopivan kokonen hylsy imusarjaa menevää letkun päähän(kandee varmistaa ettei mahdollisesti irotessaa mahdu menemää läpi imusarjaan) missä sisäreikä 5-7mm ja ympärille jeesusteippiä riittävästi että saa tuupattua tiivisti letkuun.
letku takas kiinni.
saattaa viedä tehoja jos liian pieni sisäreikä, mut huminat kyllä loppuu.
hylsyn tiallla tietty kandee käyttää jotain sopivampaakin, mut toi oli ainoo nopeesti itellä käsillä oleva toimiva ratkasu.
kunnon purkkapatentti..mut ei muuten oo tää ainoo kukkanen ford-insinöörien aivoituksista..useampiinkin olen törmänny vaikka fordi ollu alle 1v...taitaa olla eka ja vika foorti itelle vaikka ei nyt vaallaan mahottomasti moitteita..mut semmosii suunnittelunkukkasii että morjesta pöytää...
Exodustie
Viesti Kirjoittaja Exodustie »
Itsellä oli aivan sama ongelma -03 ST.n kanssa. Vaihdoin tyhjäkäynnin säätöventtiilin ja hirvi oli poissa. Helppo homma vaihtaa eikä hirveän kallis.
http://www.nimark.fi/cars/FORD/FORD_MON ... 632-12905/
