Keskuslukituksen kauko-ohjaimen huolto
modulaatiosukka
Viesti Kirjoittaja modulaatiosukka »
Enpä löytänyt tästä aiheesta haulla mitään, mutta enpä minä osaa oikein mitään muutakaan tehdä hyvin.
Missähän keskuslukituksen kauko-ohjaimia korjattaisiin? Ekalla rivillä mainitusta johtuen ei googlellakaan tuloksia tullut ja aikaisemmin ei ole tarvinnut moisen ongelman kanssa painia. Auto on 2002 Focus, jonka keskuslukitus toimii avaimella normaalisti (pl. sitä ongelmaa, että vain vänkärin ovesta kaikki toimii niin kuin pitää mutta kuskin ovesta vänkärin ovi ei tottele...), mutta kakesta ei inahdakaan. Patteri on vaihdettu uuteen ja kontaktiliuskoja väännelty hieman parempaan asentoon. Yritin ohjelmoida sitä käytettäväksi siten, että laittaa virrat 4 kertaa nopeasti päälle-pois & piippaus, mutta kauko-ohjaimen napin painalluksesta ei tule kuittipiippausta.
Eli: pitääkö viedä merkkihuoltoon vai onko olemassa halvempaa vaihtoehtoa (joku avainseppä tms.)? Oletan, että merkkihuollossa moisen työn veloitus on korkeampi kuin patterinvaihdosta aiheutuva kulu. Ja jos voin ilmaista asiani selkeämmin niin teen sen mielelläni.
- 02 Focus 1.6 Trend Hatchback
- 02 Mondeo 1.8 Trend Wagon
taky
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaimen huolto
Viesti Kirjoittaja taky »
modulaatiosukka kirjoitti: Missähän keskuslukituksen kauko-ohjaimia korjattaisiin?
Taitaa olla edullisempaa hankkia kokonaan uusi tai vaihto-osa tilalle, esim...
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... AG15K600EB
-99 Focukseen asensin kauko-ohjattavan vain avaimesta toimivan tilalle, vanhan tilalle vain em boxi ja kauko-ohjaimen sisältävä avain + ajonestosirun siirto vanhasta avaimesta kaiko-ohjainavaimeen, puolessa tunnissa plug and play tyyliin meni koko operaatio, hintaa vajaa satkun koko hommalle.
Ensin toki kanattaa varmistaa että johdot on OK ja häiriö ei johdu niistä.
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
modulaatiosukka
Joo, avasin avaimen ja mulkkasin osia sen sisällä ja nyt futaa. Enpä ois itestäni uskonu. toki tässä on edelleen se vika, ettei vänkärin ovi tottele (paskamaista etenkin sillon, kun kaikki ovet on auki, kun kauko-ohjain ilmeisesti komentaa kuskin ovea ja se ei taas kykene tekemään vänkärin ovelle mitään = keskuslukko ei mene päälle, vaan avaimella pitää vänkärin ovesta lukittaa) kakea.
Noh, se onkin sitten oma hommansa se, kakeongelma siis poissa.
