sierran perä 2.0 ohc vm-88
ohcjäbä
Viesti Kirjoittaja ohcjäbä »
joo elikkä millaset vetarit on tollasessa otsikon mukaisessa sierrassa?
Mitä niitä nyt on tökättävistä ainakin olen kuullut?
emax
Re: sierran perä 2.0 ohc vm-88
Viesti Kirjoittaja emax »
Mikäli nivel ei ole pulteilla kasassa niin vetari on tökättävä/tumppi malli.
Jos sierrassa on levyt takana (abs) niin silloin on pulteilla kasattavat eli laippa vetarit, poikkeuksena 4wd dohc jossa voi olla myös rummut ja laippavetarit.
Mikäli sulla on rummut takana, niin tarvit vetarin toisesta rumpujarrullisesta vähintään 2.0 sierrasta, ei ole väliä onko ohc, dohc, tai v6, kunhan ei ole 4wd.
Uuttakin voit katella, jos löydät..
Jos sulla on laippavetarit, niin niihin saa nivelet erikseen. Ja niitä taitaa vielä kaupoista löytyäkkin?
ohcjäbä
Joo taitaa olla tökättävät koska ihan karvalakkimalli kyseessä rummut takana ym..
Ja tarkotus on siis hitsata perä eli varmaan pitää perämurikka tiputtaa pois ja niin.
ohcjäbä
Ja sanokaas joku asiantuntija että mitä öljyä hitsattuun perään kannattaa laittaa motonetissä ehdottelivat tätä
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=peräöljy
E: ei toimi toi linkki ainakaan mulla mutta hakuun kun laittaa "peräöljy" niin 22,90e maksavaa RedLine vaihtoehtoa ehdottelivat.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
ohcjäbä kirjoitti:Ja sanokaas joku asiantuntija että mitä öljyä hitsattuun perään kannattaa laittaa motonetissä ehdottelivat tätä
Aivan normi peräöljyä, samaa mitä sinne kempittömäänkin meni.
