Tervehdys
On taasen sen verran erikoinen vika että piti uusi aihe aloittaa. Eli pari viikkoa sitten pimeni kierroslukumittari ja syttyi latauksen merkkivalo. Pari kertaa valo sammui ja mittari pelasi kun runttasin kunnolla kierroksia, sitten ei enää mitään eloa. Vaihdoin varaosa-autosta toisen laturin (-98) ja vika korjaantui.
Kunnes n. 600km jälkeen alkoi sama peli, ensin meni varvikello ja sitten syttyi valo. Tällä kertaa valo sammuu n. 1600rpm kohdalla ja ajossa pysyy poissa. Kävin vanhaan laturiin hiilet ja arvelin ne vaihdella, kunnes tuli mieleen katsoa jännitteet. Tyhjäkäynnillä, valon palaessa 14.1V ja kierroksilla kun valo sammuu, 14.3V. Eli siis toisin sanoen se lataa valosta huolimatta WTF?
Yksinajoin viimesimmän vian kanssa ilmeni ihmeellinen käry, mutta se voi johtua siitä, kun välijäähytintä on joutunut irrottelemaan paljon, niin öljyä alkanut liitoksista vuotamaan. (turbo itkettää), niin voi olla siitä ja voi myös olla mahdollista että öljyä on myös laturin päälle valahtanut.
Kaikki sulakkeet on ehjiä, joten sieltäkään ei apuja löytynyt...
Mikähän tässä nyt voisi oikein olla?
Mondeo -96 1.8td latausongelmat
Mondeo -96 1.8td
