Ford Focus Mk2 parkki/takavalo ongelma!
japi93
Viesti Kirjoittaja japi93 »
Terve! Nyt ilmeni tälläinen pienenmuotoinen sähköongelma tuohon meidän Focukseen! Focus vuosimallia 2008 ja hatchback. Olimme tekemässä perus silmämääräistä katsastustarkastusta ja testasimme kaikki valot ja vilkut lävitte. Siinä sitten huomasimme että toinen kilvenvalo ei palanut, no siinä kävimme huoltoasemalta ne hakemassa ja vaihdettiin jolloinka rupesi palamaan nekin. Joten takaanta oli kaikki valot kunnossa. Sitten katsoimme edestä niin kaikki muut toimivat paitsi kuskinpuoleinen parkkipoltin. Ensimmäisenä tuli mieleen vaihtaa poltin niinpä vaihdoimme sen, mutta eipä syttynykkään palamaan ja samalla hävisivät myös kuskinpuolelta takanta valot. No yleismittarilla mittailin niin parkkipolttimonkantaan ei tule edes jännitettä. Oma epäilykseni on että sulake olisi palanut, mutta mistä sitä sulaketta kannattaisi käydä etsimään ja mikä sulake se voisi olla? Huoltokirjaa emme omista joten siitäkään emme ole voineet apua katsoa. Sellainen olisi ongelma, mutta onko kellään siihen vastausta?
ar84
Re: Ford Focus Mk2 parkki/takavalo ongelma!
Viesti Kirjoittaja ar84 »
Sulakerasia on apukuskin jalkatilassa, siinä on ensin versiosta riippuen verhoilu päällä tai jossei ole niin näet sulakerasian etureunassa olevat käännettävät kiinnikkeet heti. Sieltä käy kaikki sulakkeet valokynällä läpi. Parkkien sulakkeet menee niin että on molemmille puolille omansa eli toisin sanoen olet varmaan onnistunut polttimoa vaihtaessa polttamaan tuon vasemman puolen sulakkeen.
