Focuksen vilkut?
Lähetetty: 17 Joulu 2012 15:48
Kirjoittaja -MK-
APUVAAAA , tässä "uuden/vanhan" Fordin omistaja tarvis tietäjien apuja..
kohde -99 Focus 1,6Ghia
tänään aivan yhtäkkiä kun laitoin vilkun vasemmalle, ne lakkasivat toimimasta!
oikealle puolelle pelaa, samoin hätävilkut palaa kaikissa lampuissa joten virtapuoli/polttimot OK
vilkkurele EI NAKSU kun viiksen kääntää vasemmalle..?
viiksipakettiko sökö ja MISSÄ TUO VILKKURELE sijaitsee..? koitin kuuntelemalla hakea
ja jossain se siinä ratin alla naksuu mutta missä,silmin en keksinyt , ei kai sitä ole
viiksipakettiin integroitu sisälle??
yv / tahi rohkeat neuvojat voi vaikka soittaa, kun hieman hankala ajella moisella
p.noll44-viis941541
Re: Focuksen vilkut?
Lähetetty: 17 Joulu 2012 16:16
Kirjoittaja mösjöö
Myös viiksessä itsessään voi olla vikaa. Ja olen ymmärtänyt näiden olevan ekoissa Focuksissa melkeinpä menekkituote.
Lähetetty: 18 Joulu 2012 10:46
Kirjoittaja mondis
No jos toiselle puolelle ja hätävilkut pelaa, niin ei se vika silloin ainakaan siinä vilkkureleessä ole, sitten taitaa olla se vilkkuviiksi rikki, mut kai senkin jotenkin voi purkaa ja kattoo mitä se on syöny!
Lähetetty: 18 Joulu 2012 11:43
Kirjoittaja yritäedes
Vikkuviikseen pääsee helposti käsiksi: Ratin takaa ylempi suojamuovi irti, sitten viiksi irti yhtenä pakettina, muoviklipsi pitää paikoillaan ja sitten sähköliitin. Sähköliitin kannattaa tarkastaa ja ruiskuttaa siihen monitoimiöljyä ja kokeilla, toimiiko.
Muoviklipsien ja -pidikkeiden kanssa kannattaa olla varovainen pakkasella, lämmin talli tai vaikka hiustenkuivaaja auttaa kummasti.
Lähetetty: 18 Joulu 2012 13:12
Kirjoittaja -MK-
Jep, vika löytyi ja "hieman omaan piikkiin" :?
tilasin meinaten uuden viiksen ( ei ollut edes kallis) ja sen vaihdon jälkeen edelleen
ei vasemmalle vilkuttanut..suutuspäissäni koppasin nyrkillä kojelauden päälle
ja kas. vilkkurele lakkasi naksuttelemasta..!
silloin välähti mieleen, että purin toissapv konsolin auki jotta sain vaihdettua palaneet
polttimot ja tuo hätävilkkujen johto oli niin lyhyt,että se esti konsolin irrottamisen
joten se oli minulla irti! joku huono kontakti sinne jäi koska iroitus/kiinnitys palautti
myös vas.puolen vilkut, eli kulkee tuon katkaisijan kautta. :roll:
vika siis poistui, jees
tuo viiksen vaihto on tosiaan helppo juttu, ei mitään ratin irroituksia yms..
