Focuksen vilkut?
-MK-
Focuksen vilkut?
Viesti Kirjoittaja -MK- »
APUVAAAA , tässä "uuden/vanhan" Fordin omistaja tarvis tietäjien apuja..
kohde -99 Focus 1,6Ghia
tänään aivan yhtäkkiä kun laitoin vilkun vasemmalle, ne lakkasivat toimimasta!
oikealle puolelle pelaa, samoin hätävilkut palaa kaikissa lampuissa joten virtapuoli/polttimot OK
vilkkurele EI NAKSU kun viiksen kääntää vasemmalle..?
viiksipakettiko sökö ja MISSÄ TUO VILKKURELE sijaitsee..? koitin kuuntelemalla hakea
ja jossain se siinä ratin alla naksuu mutta missä,silmin en keksinyt , ei kai sitä ole
viiksipakettiin integroitu sisälle??
yv / tahi rohkeat neuvojat voi vaikka soittaa, kun hieman hankala ajella moisella
p.noll44-viis941541
mösjöö
Re: Focuksen vilkut?
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Myös viiksessä itsessään voi olla vikaa. Ja olen ymmärtänyt näiden olevan ekoissa Focuksissa melkeinpä menekkituote.
mondis
Viesti Kirjoittaja mondis »
No jos toiselle puolelle ja hätävilkut pelaa, niin ei se vika silloin ainakaan siinä vilkkureleessä ole, sitten taitaa olla se vilkkuviiksi rikki, mut kai senkin jotenkin voi purkaa ja kattoo mitä se on syöny!
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Vikkuviikseen pääsee helposti käsiksi: Ratin takaa ylempi suojamuovi irti, sitten viiksi irti yhtenä pakettina, muoviklipsi pitää paikoillaan ja sitten sähköliitin. Sähköliitin kannattaa tarkastaa ja ruiskuttaa siihen monitoimiöljyä ja kokeilla, toimiiko.
Muoviklipsien ja -pidikkeiden kanssa kannattaa olla varovainen pakkasella, lämmin talli tai vaikka hiustenkuivaaja auttaa kummasti.
Viimeksi muokannut yritäedes, 18 Joulu 2012 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-MK-
Jep, vika löytyi ja "hieman omaan piikkiin" :?
tilasin meinaten uuden viiksen ( ei ollut edes kallis) ja sen vaihdon jälkeen edelleen
ei vasemmalle vilkuttanut..suutuspäissäni koppasin nyrkillä kojelauden päälle
ja kas. vilkkurele lakkasi naksuttelemasta..!
silloin välähti mieleen, että purin toissapv konsolin auki jotta sain vaihdettua palaneet
polttimot ja tuo hätävilkkujen johto oli niin lyhyt,että se esti konsolin irrottamisen
joten se oli minulla irti! joku huono kontakti sinne jäi koska iroitus/kiinnitys palautti
myös vas.puolen vilkut, eli kulkee tuon katkaisijan kautta. :roll:
vika siis poistui, jees
tuo viiksen vaihto on tosiaan helppo juttu, ei mitään ratin irroituksia yms..
