Kylmäkäynnistysongelma Mondeo 1.8 mk3
Nelli
Viesti Kirjoittaja Nelli »
Terve.
Haulla on yritetty kovasti löytää sopiva aiempi ketju, mutta tähän en valitettavasti löytänyt tai osannut hakea. Jos joku osaisi neuvoa ja tai kysyä oireilusta tarkentavan tiedon, jolla ongelma tulisi helposti ratkaistua. Aiemmasta autosta jäi karvaat (lue:kalliit) kokemukset vianetsinnästä vaihtamalla autoon suunnilleen joka toinen osa korjaamolla uuteen tosin erityyppistä vikaa korjatessa.
Oireilu seuraavanlainen: kylmäkäynnistys (aamun ensimmäinen) takkuaa. Startti pyörii iloisesti, auto käynnistyy (tarpeen mukaan kaasulla auttaen), mutta sammuu saman tien kuin seinään kun kaasupolkimen päästää ylös. Auto ei siis pysy käynnissä pitämättä kaasua kevyesti päällä. Jonkin aikaa (vaihtelee 30sek-10min) kaasulla käynnissä pidettynä herää henkiin ja normaali korotettu tyhjäkäynti (n.1100rpm) löytyy ja putoaa hetken päästä lämmettyään normaaliin n.800rpm.
Tulpat vaihdettu, polttoainesuodatin vaihdettu, tankki on täynnä, tyhjäkäyntimoottori irroitettu, liotettu, puhdistettu ja kuivattu yön yli (toimi seuraavana aamuna putsatulla osalla moitteetta, sattumaa koska sitä seuraavana taas enää ei?)
Eli mikä mahtaisi olla joka joko jäätyy, on rikki tai takkuaa, koska kyse on nimenomaan todellakin vain kylmän koneen käynnistys-/käynnissäpysymisongelmasta? Lämpimänä ei nyi, pätki tai kierrokset vaeltele. Samoin jos autolla on muutamia tuntejakin aiemmin ajettu ja pakkasta ulkona on noin kymmenenkin astetta, ongelmaa ei ole. Vikavaloja ei pala ja OBD-skannauskaan ei löydä vikamuistista mitään.
Autosta on löytynyt myös jo pidempään ominaisuutena ilmeisesti Mondeoille melko tyypillinen varsinkin lämpimänä käyntiinlähtemisen hankaluus. Ilmenee satunnaisesti varsinkin pätkäajossa ja starttia saa välillä pyörittää kyllästymiseen asti, mutta kevyt kaasun painaminen ratkaisee ongelman.
Kiitos.
KajS
Re: Kylmäkäynnistysongelma Mondeo 1.8 mk3
Viesti Kirjoittaja KajS »
Välikysymys kattavaan vikakertomukseesi: Ilmeneekö käynnistysongelma sekä ilman lohkolämmitystä että sen kanssa?
Mulla '05 1,8 mk3 Mondeo ei ole koskaan käynnistynyt hyvin lohkolämmitettynä, joten lopetin lämmittämisen. Kylmänä ilman esilämmitystä lähtee aina hyvin käyntiin vaikka olisi -25 Celsiusta, vartin lohkolämmitys aiheuttaa Engine-Dies-Off-ilmiön eli käynnistyy, mutta kone sammuu saman tien ja seuraavalla yrittämälllä jää käyntiin kaasun avustuksella.
Tosiasiantuntijat auttaa siten kertomalla softapäivityksistä yms. Mulle riittää, että ilman lämmitystä toimii. Nimimerkillä: Miltei käyttämätön lohkolämmitin myytävänä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Nelli
KajS kirjoitti:Välikysymys kattavaan vikakertomukseesi: Ilmeneekö käynnistysongelma sekä ilman lohkolämmitystä että sen kanssa?
Sekä että. Auto siis ei pysy käynnissä ensimmäiseen 30sek-10min ilman jatkuvaa kaasun painamista. Sen jälkeen alkaa toimia ihan täysin niin kuin pitääkin.
