2.0 OHC kasaus 1.6 OHC kannella.
Lähetetty: 07 Joulu 2012 16:05
Kirjoittaja 0har1
Jäärata sierran kasaus on edessä 2.0 ohc:n niskaan laitetaan viilailtu 1.6:sen
Mitä pitää huomioida kasatessa, meneekö 2.0 hihnalla ja hihnapyörillä vai miten kannattaa?
Onko kannenpultit uusittava, torx kanta, kumman kannenpultit laitetaan? :)
Onko mitään muuta huomioitavaa, ei ole tuttuja laitteita ainakaan vielä nämä.
Kiitos
Re: 2.0 OHC kasaus 1.6 OHC kannella.
Lähetetty: 08 Joulu 2012 00:42
Kirjoittaja papagenu
Ainakin samat hihnapyörät ja hihna käy. Ja veikkaisin että menee ihan millä vain pulteilla kansi. Ei oo niin tarkka toi ohc voorti.
Lähetetty: 08 Joulu 2012 11:16
Kirjoittaja country sedan
Käytettyjä Torxeja ei kannata laittaa, ne kun on venymä pultteja ja toimii suunnitellusti vain sen kerta kiristyksen. Joko uudet Torxit tai vanhanliiton 12 kulmaset kovat pultit. Samat pultit käy kaikkiin ohareihin.
Olikohan minkä merkkinen kansipahvi tulossa? Noilla eväillä tulee jo ruttua kohtuullisesti, joten siihen tilkkeeseen kannattaa vähän panostaa.
Lähetetty: 08 Joulu 2012 11:40
Kirjoittaja 0har1
Okei, oon kuullu että menestyksellisesti on kasattu noilla samoilla torxeillakin muutamaankiin otteeseen, vaarana vaan että menee poikki kirratessa ?
Ja kansipahvi on tossa ostettuna merkki on FAI autoparts, made in england. Ainakin ihan laadukkaan oloinen tiiviste näyttäis olevan.
Onko yleensä tiivisteet korkkaillu näistä 1.6 kannella viritetyissä 2.0 ?
Puristuksia lukeman mukaan tulee joo ihan kivasti, toivotaan että laitos kestää, vähän yli 100tkm ajettu 205 lohkoinen kuitenkin :)
Lisäksi tulee oikea Weberi eli DGV kiinni!
Lähetetty: 10 Joulu 2012 14:23
country sedan kirjoitti:
Niin mikä sitten on hyvä pahvi tuolle kokoonpanolle? Itselle suositeltiin Rallyracella Felproota, kai sekin menettelee...
Lähetetty: 10 Joulu 2012 22:47
Felprolla tulee ruttua vielä vähän lisää kun on pari kymppiä normi pahvia ohuempi.
Omissa vapari ohareissa on ollut kiinni orkkis Elring tai em. Felpro.
Lähetetty: 11 Joulu 2012 08:17
Tota, kysynpäs tässä ketjussa, kun alkoi kutkuttaa tämä kansiasia.. Eli paljonko on jengillä yleensä maksanu työt isoventtiilikannelle? Tiedän että kysymällä asiaan tulee selko ja niin teenkin, mutta olisi kiva saada valmiiksi haarukkaa mitä homma mahdollisesti voi kustantaa. Jos pois luetaan nokka-akseli ja keinut, niin päästäänkö alle esim. 500e:n?? Jos pohjana esim. efin kansi, ja töinä nuo isommat venttiilit, madallus ja osina itse venttiilit, jouset, ohjurit ja nokanlaakerit.
Riittääkö vakiosuutinten tuotto vielä tuolle kokoonpanolle? :roll:
Lähetetty: 11 Joulu 2012 12:40
Kirjoittaja 0har1
Riippuu varmasti paljon paikasta missä teetätät tuo hinta!! Eli kannattaa kysyä monesta eri paikasta, suuttimeiden riittoisuus kannattaa selvittää seosmittarin avulla vaikka kun on kasattu :)
Saapi nähdä Miten tuo FAI autopartsin tiiviste kestää, kerrotaan jos korkkailee :) Ja sitten tollasta parempaa tiivistettä jos ei kestä.... :twisted:
Lähetetty: 11 Joulu 2012 13:49
Joo varmasti asiaa selviää kysymällä kaikista moottorikoneistamoista, siis kaikista kahdesta, jotka täällä on. Ainoo vaan että toinen on niin kallis etten viitsi edes kysyä ja se toinen ei tätä hommaa osaa tehdä.. Se mitä hain takaa oli, että ne jotka on tän työn joskus teetättäny jossain, vois kertoa paljonko homma heille maksoi.
Innovaten waidbändi löytyy iteltäkin, joten seoksia pystyn kyllä tarkkailemaan, lähinnä kokemuksia tässäkin kyselin.
Lähetetty: 27 Joulu 2012 02:58
Kirjoittaja jepuflex
0har1 kirjoitti:Jäärata sierran kasaus on edessä 2.0 ohc:n niskaan laitetaan viilailtu 1.6:sen
miten on kantta viilailtu? mitkä venat? mikä nokka?
kasaus 2 litrasen hilkkeillä normaalisti...
