C-MAX jarrut
mikkese
C-MAX jarrut
Viesti Kirjoittaja mikkese »
Moi,
tänä aamuna pakkasella ongelma. Jarrupoljin kova, eikä toiminut ennenkuin painoi tosi kovaa pohjaan poljinta. Silloinkin otti vaan vähän. Käsijarrulla sitten töihin. Jonkin ajan päästä alkoi taas toimimaan. Muistelisin että viime talvella ihan samantapainen ongelma. Mistähän johtunee?
Foordson
Re: C-MAX jarrut
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Jarrutehostin jäässä ? En tiedä minkälaisessa loukussa tuo sijaitsee, mutta jos sinne on mahdollista päästä vettä esim. tukkeutuneen vedenpoisto reiän vuoksi.
Kannattaa ainakin tarkastaa.
papagenu
Re: C-MAX jarrut
Viesti Kirjoittaja papagenu »
Mullakin on jarrupoljin ihan kohmeessa nykyään jos on seisonut hetken kylmässä. Syynä mulla on luultavasti se että vaihdoin kovan alipaine muoviputken kumiseen letkun pätkään.
mösjöö
Re: C-MAX jarrut
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Syynä voi olla todella suuri vesipitoisuus jarrunesteessä tai lämpötilavaihteluista synytvä kosteus, joka kerääntyy väärään paikkaan. Esmes just alipaineletkuihin. Liikkuiko poljin kuitenki ja löytyikö jarruista voimaa? SItähän saa runnoa aivan reilusti tarvittaessa. Joskus on käynyt, että tehostin ei ollut mukana ollenkaan, mutta silti jarrut dynolla näyttivät varsin hyviltä. Syynä oli tukkeutunut tehostimen letkukara.
Re: C-MAX jarrut
Auton tiedot taas puuttuu... Jos on 2.0 diesel, oli 2007 Fordilla takaisinkutsu, syynä
"Jarrutehostimen alipainepumpun suuntaisventtiili", joka saattoi kylmässä jäädä jumiin -
ei tehostusta.
