Renkaiden nastoitus
m4ketech
Renkaiden nastoitus
Viesti Kirjoittaja m4ketech »
Eli tuli transun mukana uudenveroset renkaat josta edellisen omistajan edellinen oli päättänyt nyppiä nastat irti :cry: ja meinannut laittaa kesärenkaiksi.
Kattelin jo erillaisia kierrettäviä nastoja ikh:lta mutta 95e / laatikko (100kpl) on aika tyyristä hintaa kierrettävästä nastasta.
Onko joku täällä laitellut normi nastoja renkaisiin tarvittavilla työkaluilla tai käyttänyt noita kierrettäviä. Itse ajattelin ihan normi nastoja, tosin pitänee varmaan soitella kaverille rengasliikkeeseen ja kysyä mistä saa nastoja ostettua.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
Krisse
Re: Renkaiden nastoitus
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Samoihin reikiinhän niitä ei sitte kannata laittaa, niissä on kuitenkin jo tavaraa sisässä ja sitten ei nasta pysy.
m4ketech
Tuskin noissa mitään on sisällä, jos oikein käsitin niin otettu nastat irti ja meinattu iskeä kesärenkaiksi mutta pelastettu ja jätetty talliin jolloin laitettu oikeasti kesärenkaat alle.
Ja sikstoiseks renkaiden nastoitus on itse kiellettyä! sen saa suorittaa vain liike jolla on siihen tarvittava pätevyys!
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Joo, ei missään tapauksessa enää tuollaista kuraa alle. Mulla on käyttöautossa jo toinen lasi halki vuoden sisään konetiellä lentäneiden kivien tai nastojen takia. Molemmilla kerroilla tavaraa on ollut ilmassa syksyllä, kun on kiireellä laitettu vanhat renkaat alle, mutta keli on vielä plussalla. :evil:
Lasi on samalainen käyttötarvike kuin renkaatkin, mutta yksi vuoteen on jo naurettavaa. :shock:
Älä säästä väärässä paikassa. :!:
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Kaikenlisäks renkaiden nastoittaminen vaatii ihan oikean koneen. Mutta jos halvalla haluaa niin pinnotetut kitkat/nastat. Yleensä parempia kun halvat vinkuintialaiset nastarenkaat.
m4ketech
Siis juu oikeanlaiset koneet, tutulla onkin rengasliikkeessä semmonen jokin nastapistooli.
Eniten mietityttää onko kukaan tehnyt ja mistä saa nastoja ostettua erikseen, eikä mitään kierrettäviä piikkejä. Rengasliikkeessä ainakaan ei enään ole tilaustavarana, näin kaveri sano.
mösjöö
Eipä niitä oikein tehdä koska on luvanvaraista ja mihin niitä meinasit porailla? Ei tasan tuu hyvä jos summamutikassa tai vanhoihin reikiin rupeet uusia porailemaan. Todennäkösesti ei tule pysymään tai menee renkaan runkoon asti. Näiden jälkeen renkaiden tasapainokin on niin poskellaan, että ajamisesta ei tule mitään. En nyt tähän hätään löytänyt asetusta/säädöstä, mutta ohessa hieman säädöksiä nastoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090466. Tämän luettuasi voit kuvitella, että nastoittaminen on ihan syystä luvanvaraista.
Tessulandia
Joo näin olen ittekkin hahmottanu että ilman lupia ei nastoitella ja kaikenmoiset väännä käännä nastat on sitten metsään tai muille suljetuille alueille,jos käy onnettomuus omilla virityksillä voikin olla elämänsä suurin lasku!
