Focus 1.6D Eeberi
basic
Focus 1.6D Eeberi
Viesti Kirjoittaja basic »
Jo on taas ongelmaa foordin kanssa;
Eber ei sammu, syttyy hienosti, mutta ei sammu. Moottorinlämpömittari nousee aina karvan vaille puoleen, mutta ei siitä ylöspäin. Eberi kun normaalisti sammuu kun tuo puoliväli saavutetaan.
Olisko kyseessä termostaatti? Missäköhän ja minkälainenkohan se sitten mahtaa olla?
Ford on vuosimallia 2008 ja stw. Aika hienosti on pelannut, nyt mittarissa 195000. Jotain ongelmia toki matkalla ollut, mutta ei mitään erityisen kettumaista. Yllättävän luotettava siis. Perushuollot on tehty ja nokkahihna (+vesipumppu) uusittiin 180000 kohdalla. Jostain kun olin lukevinani että kannattaa vaihtaa ennen täysiä kilometrejä.
Joku venttiili pamahti tuossa 185000 kohdalla. Aiheutti sen että turbo tippusis pelistä pois. Vaihto oli onneksi halpaa. Ilman turboa tuolla vehkeellä ei tee yhtikäs mitään. Turbonkin kanssa on ongelmia, kun teho ei taho riittää. Voipi olla että ostan lastun (ja petyn kun tuosta ei tullutkaan raketti).
Focuksen ehkä paskin piirre on sen äänekkyys. Tehtaalla ovat tehneet kaikkensa maksimoidakseen äänen ja minimoidakseen äänieristyksen paksuuden:)
Niewitch
Re: Focus 1.6D Eeberi
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
mulla alkuun ei tahtonut sammua lainkaan ja pian oli täysin sökö koko eber, takuuseen vaihtovat koko laitteen.
