Miksi mun ovet ei aukea???
Late67
Viesti Kirjoittaja Late67 »
Hei.
Mulla on -06 Ford Focus farmari. Siinähän on ollutkin jo tähän mennessä lähes kaikki tyyppiviat ja myös sellaiset, joita ei 'kuulemma' koskaan ole...Maanantaikappale taitaa kottero siis olla. Nyt on viimesin ongelma ilmennyt, auton seisottua 6 viikkoa tossa pihalla. Ovet ei aukea kaukosäätimellä, eikä avaimella. Ainoa ovi siis, jonka voi avaimella avata on ajajan puolen ovi. Avain ei mene lukkoon kunnolla. Eilen sitä ropattuani, sain avaimen lukkoon, mutta se ei käänny lainkaan.
Kertokaa nyt hyvät ihmiset mitä mä tälle asialle teen??? Jarruremppa pitäis saada aluille ja talvirenkaiden vaihto...ja olishan se kiva ne ovetkin auki saada :roll:
rangleri
Re: Miksi mun ovet ei aukea???
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Olisiko virta loppunut akusta suht pitkän seisonnan jälkeen?
Ei tuossa varmaan auta muu kuin yrittää lukkosulan, crc/wd40:n ym avulla herkistellä lukkoa ja yrittää vain saada avain kääntymään. Kokeilla kannattaa myös vara-avaimilla.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Suihkuta avaimenreikään oikein kunnolla CRC:n tai jotain muuta monitoimiöljyä, liikuttele avainta lukkopesässä edestakaisen tai suhauta paineilmaa, jos on. Ja uudestaan ja uudestaan...
Jos on pakkasta, niin laske muovikassiin muutama litra kuumaa vettä ja pitele sitä pari minuuttia ovea vasten lukon kohdalla.
Late67
Kiitos vinkeistä molemmille!
Akku ladattu, crct ja lukkosulat tungettu lukkoon. Nyt avain menee lukkoon, mutta ei edelleenkään käänny mihinkään suuntaan...
Harmi, etten mahdu konehuoneen kautta mitenkään, kun se kyllä aukeaa :)
Kai se on soiteltava huomenna huollon poitsuille, jos niillä olis jotain ratkaisua tähän ongelmaan...
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
jos siitä on akku loppu niin mikset avaa avaimella konepeltiä ja anna vaikka apuvirtaa taikka laita lataukseen :D
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Late67
Niin...siis akku on jo ladattu, eikä auttanut tähän oven aukeamattomuuteen...
ReiluReiska
Ei sul satu olemaan jo sisälämmitintä (defa?) kytkettynä auton sisällä? Jos vaikka auton kunnolla lämmittäminen voisi hyvällä onnella vaikuttaa lukkoihin?
Mites onko takaluukussa mekaanista lukkoa? Sen kautta ryömit sisään ja koitat sisäkautta vivusta avata ovea?
Olet myös mitannut ladatun akun että pitää yli12v latausta eli ei ole aivan kaput, jotta ovien avaamiseen riittää varmasti sähköä?
Late67
NONNII!
Kaikille, joita tämä ehkä saattaa kiinnostaa :), jos vaikka sattuu samankaltainen ongelma joskus tulevaisuudessa eteen...
Lukot alkoivat toimimaan oikeastaan aivan yhtäkkiä yllättäen. Suureksi avuksi osoittautui vanha Ladan avain :D, jolla lukkopesää herkisteltiin a silloin ja b tällöin. Lukko alkoi toimia ja samoin kaukosäädin :D. Kohta on jo melkeen talvirenkaatkin vaihdettu. Kun sais vielä noi pultit auki!
Kivaa talven alkua kaikille autoihmisille ja erityisesti mulle vastailleille :)
