Focuksen virtalukko
saudi
Focuksen virtalukko
Viesti Kirjoittaja saudi »
Osaiskos joku kertoa kuinka saa -07 focus dieselin virtalukosta pelkän lukkopesän irti? Ongelma on ettei meinaa avain kääntyä millään 0-asennosta muuta kun avaimesta vetelee edestakaisin ja samalla vääntää. Foortilta sais korjaussarjan jossa tulis uudet sisuskalut lukkopesään hinta noin 43e ja toimis vanhalla avaimella :P Ajatuksia mikä muu vois jumittaa.
kiitos jo etukäteen
mrontti
Re: Focuksen virtalukko
Viesti Kirjoittaja mrontti »
onko avain kuinka kulunu?
kokeile voidella?
Ford taurus 3.0l v6
ford escort 1.6l SPECIAL
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
Nissan maxsima QX 2.5l v6
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
saudi
voitelu vain pahenti, vara-avaimella ei toiminu ollekkaan
mrontti
saudi kirjoitti:Osaiskos joku kertoa kuinka saa -07 focus dieselin virtalukosta pelkän lukkopesän irti? Ongelma on ettei meinaa avain kääntyä millään 0-asennosta muuta kun avaimesta vetelee edestakaisin ja samalla vääntää. Foortilta sais korjaussarjan jossa tulis uudet sisuskalut lukkopesään hinta noin 43e ja toimis vanhalla avaimella :P Ajatuksia mikä muu vois jumittaa.
kiitos jo etukäteen
no eikös se sieltä tule kun purat tavaraa edestä ja virtalukon pohjan pois ja muut romut auki. ei se muistaakseni niin hankalaa ole mitä mondeoo joskus vaihdoin:)
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
saudi
Tänään tuli ihmeteltyä virtalukkoa ja sain pelkän lukkopesän pois mutta en keksiny millä sen saa purettua että sais uudet haittalevyt sisään, kellään vihjeitä.
mrontti
saudi kirjoitti:Tänään tuli ihmeteltyä virtalukkoa ja sain pelkän lukkopesän pois mutta en keksiny millä sen saa purettua että sais uudet haittalevyt sisään, kellään vihjeitä.
ootko kokeillu googlee?? voin yrittää kattoa tai jos muistan niin jotkut ohjeet tohon. kun vissiin mondeossa ja focukse on erillainen.
Ford taurus 3.0l v6
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
saudi
oon googlettanukkin mutta en mä ainakaan löydä mitään :(
Tuollaisia videoita löytyy tuubista, molemmissa vain Mk1:n virtalukko :(
Oliskohan niistä silti apua?
http://www.youtube.com/watch?v=WTqC4YY98GI
http://www.youtube.com/watch?v=mQ6jFEBdOuk
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
yritäedes kirjoitti:Tuollaisia videoita löytyy tuubista, molemmissa vain Mk1:n virtalukko :(
Molemmissa videoissa litteä avain, ainakin meitin Focuksessa on Fordin piikkiavain....
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
taky kirjoitti:Molemmissa videoissa litteä avain, ainakin meitin Focuksessa on Fordin piikkiavain....
Ups... :oops:
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Ootko kokeillu antaa ensiapua sille lukolle? Törppö täyteen rost-offia ja pesä sinne uimaan vuorokaudeks ja välillä paineilmaa sisälle. Sitten jos ei lähe liikkumaan niin toinen vuorokausi jossain ohuessa hyvin tunkeutuvassa voiteluöljyssä esim. HHS 2000:ssa. Jos ei vieläkään toimi niin sitten vois sanoa sen olevan jumissa. :)
saudi
mösjöö kirjoitti:Ootko kokeillu antaa ensiapua sille lukolle? Törppö täyteen rost-offia ja pesä sinne uimaan vuorokaudeks ja välillä paineilmaa sisälle. Sitten jos ei lähe liikkumaan niin toinen vuorokausi jossain ohuessa hyvin tunkeutuvassa voiteluöljyssä esim. HHS 2000:ssa. Jos ei vieläkään toimi niin sitten vois sanoa sen olevan jumissa. :)
Oon pruutannu rasvanpoistajaa paljon ja puhaltanu ilmalla voidellu välillä. Lukko ei ole jumissa vaan toimii kun vetelee avainta edestakaisin ja vääntää samalla, epäilen että siellä on haittalevyn jousi saanu kipiää. Ensviikolla tulee uudet levyt niin pitää samalla udella foortilta purkuohjeita.
Noissa videoissa oli pesä eri näköinen, litteä avain on mullakin mutta pykälät on sivupinnois. Mutta eiköhän tämä tästä kun aikansa yrittää ja jos muu ei auta niin sitte foorttille ( periaattesta ei ) :evil: Ideat on silti tervetulleita.
saudi
Noniin lopulta tuli lukon osat ja mukana oli lukkopesä ja kaikki sisuskalut ja haittalevyjä ainakin 30 ( tarve 10), ei muuta kun arpomaan mikä sopii avaimenkaas yhteen. Menihän siinä vähä aikaa ja tupakkia mutta aika helppo kun pääsi jyvälle. Hommaa olis helpottanu kun olis purkanu vanhan pesän kun levyt oli numeroitu. Nyt toimii kuin uusi :lol:
