Ford focus vm-06 akku kyllästyi. Onko mitään erikoista huomiotavaa kun vaihtaa akun vai voiko vanhan irroittaa ja uuden tilalle ja menoksi heti vai onko odotettava vaihdon jälkeen ennen kuin käynnistää tai vastaavaa.
Radio ja ikkuna ongelma on tiedossa mutta onko muuta?
Focus ja akunvaihto
Re: Focus ja akunvaihto
no ei periaatteessa muuta. Auton ohjaukselta häviää optimaali asetukset, jolloin ensimmäiset 5 minuuttia akun kytkemisen jälkeen voi käynti olla vähän karkeeta, mutta ohjaus hakee asetukset uudelleen.
Jos autossa hälytys järjestelmä, voi tulla ongelmia jos virta katkeaa, ellei ole sitä kytkenyt ensin off tilaan tai erityiseen huoltotilaan, jossa hälytin tietää että ollaan katkaisemassa virtoja. Riippuu tietty hälyttimestä miten toimia.
On akun vaihtokin vaikeeta uusissa autoissa. Kannattaa pitää toisella akulla jännite koko ajan päällä kun vaihtaa akkua.
Tai ylläpitolaturi napajohtoihin ja vaan nyppäsee akun vähäks aikaa pois välistä. Tietty saa olla tarkkana mihin ne johdot siitä sitten lerpahtelee.papagenu kirjoitti:On akun vaihtokin vaikeeta uusissa autoissa. Kannattaa pitää toisella akulla jännite koko ajan päällä kun vaihtaa akkua.
Ei tarvi mitään ylläpitovirtaa, ite en huomannu käynnissä tai ohjauksessa tai yhtään missään mitään eroa, paitsi että uudella akulla pyöritti paremmin eikä ajoneston valo enää vilkutellu käynnistyksen jälkeen
Eiköhän sen akun pidä olla vähintään 15-30 minuuttia irti ennenkuin noita ecun nollaantumisia rupee ilmeneen... Akun vaihtamisessa ei pitäisi mennä montaa minuuttia ja hälyttimissäkin on normaalisti oma varavirtajärjestelmä juuri sen vuoksi että jos varas katkaisee virrat autosta.
