Ford Sierra ajovalo ongelma
jth12
Viesti Kirjoittaja jth12 »
Auto Ford Sierra 2.0i DOHC vm. -92
Ongelmana on kaukovalot tai pikemminkin niiden toimimattomuus. Eli kun napsauttaa pitkät päälle niin lyhyet kyllä sammuvat, mutta pitkät ei syty. Sulakkeet ehjät. Lyhyet toimii sekä päiväasennossa, että varsinaisessa valoasennossa (viiksi ylhäällä).
Releitä näyttää olevan useampikin: Iso kaukovalorele paikassa X, lähivalorele paikassa F ja lisäajovalorele paikassa B?
Osaisko joku viisaampi neuvoa?
mösjöö
Re: Ford Sierra ajovalo ongelma
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Nyt heitellään lonkalta, mutta yleensä valoreleitä on yksi kullekkin valolle. Eli 2kpl lähivalo (low beam) ja 2kpl kaukovalo (high beam). Tietty voi olla kaikki juntattu yhdeksi isoksi "releeksi". Yleensä ovat konehuoneen puolella akun lähellä.
Ekaks vois nyppiä releet yks kerrallaan pois ja suihkutella liittimiin ja napoihin vähän jotain elektroniikan/liittimien puhdistussprayta. Perus CRC:tä tms. ei voi lämpimästi suositella, koska teoriassa se johtaa sähköä, vaikka tuskin sitä oikeihin (vääriin) paikkoihin saakaan, mutta oikeaa tavaraa oikeaan paikkaan.
Releet takasin kiinni pohjiin ja jos ei vieläkään toimi ni voipi kevyesti koputella siitä päältä kaikkialta. Ajan myötä releen kärjet kun likaantuu ja kontakti ei välttämättä ole kunnollisin. Jousi voi väsyä ja onhan noita.
Toimiikos pitkät jos vetää/vilkuttaa siitä vasemmasta viiksestä ? Mulla pitkät toimii vain jos heittää vaudissa oikean viiksen samalla ylös.
jth12
Liittimiin on suihkuteltu kontaktisprayta. Tietääkö joku, että pitäisikö relepaikassa "B" olevan valoreleen olla erilainen (millainen?) verrattuna relepaikassa "F" olevaan valoreleeseen?
Ei toimi pitkät edes vilkuttamalla :?
Onkos siinä ns. lisäpitkät umpion sisällä ja ootko koittanu toisilla polttimoilla, oot tietysti, kunhan kysyn, tuleekos mittariin pitkien merkkivalo ?
jth12
Löytyy ns. lisäpitkät. Koitettu myös vaihtaa polttimoita. Umpiot suht uudet, edellinen omistaja vaihtanut..
Ei syty myöskään pitkien merkkivaloa mittaristoon.
En tiedä noista releistä, mutta jos varmasti oikea sulake on katottu, niin ei kait siinä muu auta ku vaihtaa viiksen seuraavaksi.
jth12
Osaisiko kukaan noista releistä sanoa?
Haynesin korjausoppaan kytkentäkaaviossa näyttää siltä, että pitkillä
(kaikilla neljällä polttimolla) on vain yksi rele (jonka jo löysitkin), joka saa virtansa
sulakeboxissa olevasta + kiskosta (+busbar). Releeltä lähtee kaksi johtoa eri sulakkeiden kautta pitkille, vasen ja oikea puoli autoa erikseen.
Komento sammuttaa lyhyet tulee myös viikseltä, eli se kohta viiksessä ainakin toimii.
(Relekaaviota en tähän hätään löytänyt)
Kytkäntäkaavioiden lukeminen on mulle kuin hepreaa, mutta yritän opetella...
Jollei pitkät toimi mistään niin oiskohan viiksikytkin risa? kun ei se relekkään kerta naksu? kai sulakkeet on ehjät?
Voipi olla että ei tule katkasialle virtaa,johto poikki tms tai ei lähde sitä virtaskaa eteenpäin
