Galaxy 2003 pyyhkijät ei toimi
Moi. Haulla ei löytynyt apuja kyseiseen vikaan. Galaxy vm. 2003 Lasinpyyhkijät eikä pissapoika toimi. Takapyyhin toimii. Tuulilasinpyyhkijätkin toimivat kun viikseä "kampeaa" erinäisiin suuntiin ja pitää siitä kokoajan kiinni, pissapoika ei kuitenkaan toimi silloinkaan. Onko noissa ollut tuollaisia viiksivikoja, vai onko vika mahdollisesti jossain muualla? Kokemuksia kellään?
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Galaxy 2003 pyyhkijät ei toimi
Aikoinaan eräässä toisessa autossa pissapoika lakkasi toimimasta. Lopulta paljastui viiksen ohut kontaktipinnan pieni hapettuma. Taisi olla todella pienet kuparin väriset metalliliuskat, jotka osuivat yhteen. Ei näyttänyt mitenkään erityisen hapettuneilta, mutta jokin kerros oli ja esti sähkön kulkemisen. Putsaaminen auttoi.
"Kampeaminen" kyllä viittaa jotenkin viiksen kohtapuolen hajoamiseen tai sisäiseen hapettumaan. Jos ei mitään selvää vikaa viiksestä löydy (jos pystyy purkamaan), niin varmaan voit hakea varaosaliikeestä vastaavan ja kokeilla vaikka parkkipaikalla löydä sen kiinni. Jos toimii taas hyvin niin ei tarvitse sitten palauttaa.
Voit kokeilla vielä syöttää sähköä pissapoikaan hyppyjohdoilla akusta sähköä jos vaikka sattumalta on samoihin aikoihin hajonnut lopullisesti? Alkaako silloin toimimaan? Joissain automalleissa välillä pissapoika moottori lakkaa toimimasta kun menee roska moottorin sisälle ja kiilaa jotenkin pyörimisen. Puhdistus saattaa joissain tapauksissa onnistua jos pissapojan pystyy purkamaan.
Moottorihan sieltä oli mennyt. Tulipahan nyt uusittua tuo viiksikin. Ihme juttu sinänsä, että se moottori toimi kun tuota viikseä kampesi. Toimiiko tuo pissapoikakin jotenkin tuon moottorin kautta?
