Ford Escord 4D Special 1.4 vm95 öljyvalo palaa
Karppuuna
Viesti Kirjoittaja Karppuuna »
Tervehdys!
Kun kone lämpenee niin öljyvalo rupeaa palamaan, kun kierroksia nostaa valo sammuu. Autolla on ajettu 155:000km ja kone ei ääntele ja vääntää hyvin. Valo on myyjän mukaan (joka oli jokseenkin luotettava) syttynyt noin kuukauden ajan. Ilmeisesti anturia kannattaa alkaa vaihtamaan.... Kysymys kuuluukin, että jos öljyn paineet on alhaalla, niin kuin nopeasti kyseinen Fordin moottori alkaisi oireilemaan? Ja sen vielä kysyisin että mikä on jakopään hihnan vaihtoväli?
Re: Ford Escord 4D Special 1.4 vm95 öljyvalo palaa
Toisin sanoen öljynpaine (mahdollisesti) katoaa lämpimänä. Tyhjäkäynnillähän se luonnollsesti laskee alle tuon kipurajan, jos kaikki ei ole kunnossa. Tarkemmin en osaa neuvoa, kun nuo CVH:t aika vieraita itselle, mutta toki voit varmistaa asian asentamalla öljynpainemittarin orkkiskellon rinnalle, T-haaralla.
