Sierra / Scorpio kaasuläpän asentotunnistin
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Missä kaikissa malleissa kyseinen anturi on samanlainen kuin -92 2.0 DOHC Scorpiossa? Yhdestä DOHC Sierrasta otin tuon, niin oli aivan erilaisella liittimellä.. Onko kutoskoneissa erilainen?
Re: Sierra / Scorpio kaasuläpän asentotunnistin
Olisko tuosta sivusta apua: http://www.teilehaber.de/sensor-drossel ... 13578.html
Vai onko tuo kuvassa se uudempi 93- versio?
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
ainakin -90 Scorpiossa (vähäpäästöinen 2.0 8v DOHC) on tämmöne: http://www.huuto.net/kohteet/ford-sierr ... /240209456
samanaikasessa dohc sierrassa on myös toi.
Etsitkö siis tuollaista kun tossa yllä olevassa postauksessa?
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
jucca
Mulla on tuo saksalaiselta sivulta löytyvä malli, jossa on suorakulmainen liitin ja ei ole johdonpätkää. Onkohan nuo toiminnaltaan samanlaisia, että kävisi mahdollisesti ristiin?
Tekno
en tiedä mutta tuo minun urlissa oleva mokkula säädetään eli käännetään sellaiseen asentoon että tyhjäkäynnillä antaa yhdestä nastasta mahdollisimman lähelle 0.7V ja nousee siitä kaasuläpän asennon mukaan. Ja maksimissaan se on useita voltteja, oisko 5V? Ei nyt ole se ohje käsillä.
tuo on siis kalibrointiohje sierra/scorpion dohc eculle.
että kai siihen käy mikä vaan anturi jos saat toimimaan noin.
toivottavasti auttoi yhtään.
Wanhat Audit 8-)
