1.6 kentin sytytyksen säätö
kentmk2
Viesti Kirjoittaja kentmk2 »
Kuinkas ekkerin sytytystä pitäis säätää, kun starttaa niin se paukuttaa putkeen?
duster73
Re: 1.6 kentin sytytyksen säätö
Viesti Kirjoittaja duster73 »
kai sytytysjärjestys on oikein?siinä kun on "normaalista" 4-sylinterisestä poikkeava 1-2-4-3 järjestys.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
kentmk2
pitäis olla oikein.
duster73
sinulla ollut jotain osia irti?olisko sytkä 180 astetta pielessä?
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
kentmk2
Nyt toimii, käänsin sytkän 180 astetta ja kattoin sytytysjärjestyksen, enää pitäis saara pysyyn vetet konees. Onko missää taulukkoo mihnä on kentin iskutilavuudet, ku mulla on 1740cc, niin tietää hakia oikianmoosen kansipahvin.
duster73
ne muista nyt halkaisijaa tuolle koolle.mutta jos tilaat rallyracelta kansipahvin,niin osaa varmasti sanoa suoraan että minkä kokoisen tarviit.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Siis 1740 Kentti? eikös 1598 ole se 1600? eipä niitä isompia olekkaan jollei joku poraillu vai olenkos väärässä? eikös tilavuudet tollee kuiteskin menny?
duster73
Tessu kirjoitti:Siis 1740 Kentti? eikös 1598 ole se 1600? eipä niitä isompia olekkaan jollei joku poraillu vai olenkos väärässä? eikös tilavuudet tollee kuiteskin menny?
eiköhän tuossa ole porattu isommille männille tuo?
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
kentmk2
Jep isomäntäinenhäntuo. Enää ongelmana on että pitäis nesteet saada pysymään sisällä.. Kansipahvin vaihdoin eikä vieläkään pysy nesteet sisällä.....
hmm mut mitäs tarkotti sit tuo et missähän olis lista Kentin iskutilavuudet?
Onkos näistä porailluistakin sit joku lista et käy kansipahvin ettiminen päinsä?
Näistä mulla ei oo tietoo,noista normivehkeistä vaan jonniverran
duster73
oisko tuossa kuitenkin kyse 1760 kuutioisesta koneesta?se tulee 85mm männällä.just muistin että mullahan on tuollainen lista noista tilavuuksista itselläkin tallessa.voin laitta sen johonkin näkyviin lähipäivinä,nyt mentävä nukkumaan...
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
duster73
tuolla on kaavio noista kentin kuutioista:
http://s1171.photobucket.com/albums/r55 ... 220240.jpg
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
kentmk2
Kiitoksia. Enää tarviis tietää miten sais vetet pysyyn konees, ku kannen ja lohkon välistä päästää kaikki pihalle.
duster73
jommassakummassa tasopinnassa täytyy sit olla jotakin.joko väntymää tai sit pultinreijän kohdalta lohkosta noussut vähän kohoumaa,sellaistakin olen joskus nähnyt.
ja kansi on kiristetty keskeltä kohti laitoja?
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
kentmk2
On kiristetty oikein. Onko lohkossa takana jossain vauhtipyörän tienoilla vesiroppua?
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Vauhtipyörän takana on plommi.
Minkälainen kannentiiviste sulle tuli, jos irto kupari liekkirenkailla niin kai muistit plöijätä ne renkaat?
kentmk2
Joo vika löyty. Se lohkon takana oleva vesiplommi oli rikki, pieni reikä siinä.
