Mondeo Mk2 xenonit keulalle?
Lähetetty: 08 Tammi 2006 18:23
Kirjoittaja jarkkoo
Onko noita muuten ollut alkuperäisenä xenon-valoilla varustettuna?
Tuli vaan mieleen, kun satuin törmäämään
xenon-settiin järkevään hintaan.
Onko kenelläkään kokemusta tuommoisesta, tai vastaavista, Mondeossa? Eihän nuo halogeeneillakaan varustetut alkuperäiset mitkään huonot ole, mutta oishan xenoneissa kuitenkin tuota valoa enemmän.
Lähetetty: 08 Tammi 2006 18:27
Kirjoittaja ft79
taitaapi olla laittoma....
mutta ei noitten vaihtaminen kyllä kestä kovin kauaa....
eli periaatteessa vois olla hyvät...
kun vaan muistaa irrottaa katsastukseen....
Lähetetty: 08 Tammi 2006 18:37
Kirjoittaja jarkkoo
ft79 kirjoitti:taitaapi olla laittoma....
Itse asiassa:
- Lähivalojen suuntauksensäätölaite tulee olla 1.1.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on 1.1.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
- Lähivalojen suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.6.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 1.1.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 1.7.1995 lähtien).
- Toiminnaltaan automaattinen Xenonajovalojen suuntauksen säätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Löytyy mm.
tuolta.
Eikös tuon mukaan nuo Xenonit sais laittaa laillisesti esim. tohon mun Mondeoon, joka on käyttöönotettu 26.5.2000? Kun tuo Mk2. Mondeohan on ollut myynnissä jo vuodesta -96/97 lähtien, luulis sen olevan tyyppihyväksytty jo paljon ennen tuota 1.10.1998? Ja valojen korkeudensäätöhän löytyy, käsikäyttöinen siis.
Vai olenko nyt käsittäny ihan väärin?
Lähetetty: 08 Tammi 2006 20:18
Kirjoittaja overboost
Umpiot pitää olla xenon-valoille hyväksytty. Sellaisia ei taida mk2 mondeoon löytyä.
Lähetetty: 08 Tammi 2006 20:26
Kirjoittaja TeRoK
Ja valojen korkeuden säädön pitäs kai olla sähkönen. Kyllähän toi "manuaalinen" on joka vehkeessä.
Lähetetty: 08 Tammi 2006 20:29
Kirjoittaja jarkkoo
overboost kirjoitti:Umpiot pitää olla xenon-valoille hyväksytty. Sellaisia ei taida mk2 mondeoon löytyä.
Siis noilla jälkiasennus/korvaussarjoillakin?
Lähetetty: 08 Tammi 2006 20:39
jarkkoo kirjoitti:
Kyllä! Hyväksyntä DCR bi-xenoneille ja DC vain lyhyille.
Siis tollaiset kirjaimet pitäisi löytyä umpion lasista.
Lähetetty: 08 Tammi 2006 20:46
Kirjoittaja jarkkoo
Eli se siitä sitten. Ei kehtaa rakennella mitään virityksiä, jos pitää aina leimalle ottaa pois.
Eli sitten vaan etsimään ne parhaat mahdolliset polttimot.
Lähetetty: 08 Tammi 2006 23:34
Kirjoittaja Monteonisti
Tuon säädön pitää olla automaattinen, Monteon säätö on kyllä kait ollut jo vuodesta -93 lähtien sähköinen, mutta ei automaattinen? 8)
Lähetetty: 08 Tammi 2006 23:45
Kirjoittaja jarkkoo
Monteonisti kirjoitti:Tuon säädön pitää olla automaattinen, Monteon säätö on kyllä kait ollut jo vuodesta -93 lähtien sähköinen, mutta ei automaattinen? 8)
"Toiminnaltaan automaattinen Xenonajovalojen suuntauksen säätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa."
Tuosta vaan voisi päätellä että tuo manuaalinen riittää, tiedä sitten. Joka tapauksessa umpioiden takia ei laillisesti onnistu.
Lähetetty: 10 Tammi 2006 09:02
Kirjoittaja Winx
En edes yritä katsastaa noilla. Kesäksi pois.
