Mondeo Mk2 xenonit keulalle?
Onko noita muuten ollut alkuperäisenä xenon-valoilla varustettuna?
Tuli vaan mieleen, kun satuin törmäämään xenon-settiin järkevään hintaan.
Onko kenelläkään kokemusta tuommoisesta, tai vastaavista, Mondeossa? Eihän nuo halogeeneillakaan varustetut alkuperäiset mitkään huonot ole, mutta oishan xenoneissa kuitenkin tuota valoa enemmän.
2021 Tesla Model 3 LR
Itse asiassa:ft79 kirjoitti:taitaapi olla laittoma....
mutta ei noitten vaihtaminen kyllä kestä kovin kauaa....
eli periaatteessa vois olla hyvät...
kun vaan muistaa irrottaa katsastukseen....
- Lähivalojen suuntauksensäätölaite tulee olla 1.1.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on 1.1.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
- Lähivalojen suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.6.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 1.1.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 1.7.1995 lähtien).
- Toiminnaltaan automaattinen Xenonajovalojen suuntauksen säätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Eikös tuon mukaan nuo Xenonit sais laittaa laillisesti esim. tohon mun Mondeoon, joka on käyttöönotettu 26.5.2000? Kun tuo Mk2. Mondeohan on ollut myynnissä jo vuodesta -96/97 lähtien, luulis sen olevan tyyppihyväksytty jo paljon ennen tuota 1.10.1998? Ja valojen korkeudensäätöhän löytyy, käsikäyttöinen siis.
Vai olenko nyt käsittäny ihan väärin?
Eli se siitä sitten. Ei kehtaa rakennella mitään virityksiä, jos pitää aina leimalle ottaa pois.overboost kirjoitti: Kyllä! Hyväksyntä DCR bi-xenoneille ja DC vain lyhyille.
Siis tollaiset kirjaimet pitäisi löytyä umpion lasista.
Eli sitten vaan etsimään ne parhaat mahdolliset polttimot.
"Toiminnaltaan automaattinen Xenonajovalojen suuntauksen säätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa."Monteonisti kirjoitti:Tuon säädön pitää olla automaattinen, Monteon säätö on kyllä kait ollut jo vuodesta -93 lähtien sähköinen, mutta ei automaattinen? 8)
Tuosta vaan voisi päätellä että tuo manuaalinen riittää, tiedä sitten. Joka tapauksessa umpioiden takia ei laillisesti onnistu.
