terve,
Onko palstaviisailla heittää arviota vian aiheuttajasta:
- Moindeo vm. 2008 1.8 TdCi 125 hp nykii tilanteissa, joissa soppaa tarvittaisiin enemmän (ohitustilanteet ja voimakkaammat kiihdytykset)
- Alkaa voimakas nykiminen/pätkiminen, joka loppuu heti kun kaasua höllää
- Ei häiriövaloa, eikä vikakoodeja ainakaan omalla skannerilla
- Ja lähes varmasti voin sanoa, että vika esiintyy ainoastaan silloin, kun on selvästi kostea ilma/reilu sade
Normaalissa rauhallisemmassa ajossa ei ole mitään vikaa havaittavissa.
Mondeo 1.8 TdCi nykii (sateella)
Re: Mondeo 1.8 TdCi nykii (sateella)
Vika näyttäisi kuitenkin olleen tukkoisessa pa-suodattimessa. Fordin oma skanneri löysi myös vikakoodin.
Ihme homma tuo sateen/kosteuden vaikutus.
Moro!
Lähtikö ongelma tuolla naftasuodattimen vaihdolla??
Itsellä samankaltaisia ongelmia alkanut tuleen kun kelit viileni&alkoi satamaan. Lisäksi pölläyttää putkesta tuon nykimisen jälkeen.
Käynnistyy ok, tyhjäkäynti ok mutta kun runttaat kaasun pohjaan niin tuntuu että auto tukehtuu..
Vikakoodeja ei löytynyt!
Käytössä Focus 1.8TDCI ,vm-08 ja samaa ongelmaa alkanut esiintymään,eli juuri ohitustilanteissa ja voimakkaammissa kiihdytyksissä koneesta tuntuu loppuvan voima ja nykii melko voimakkaastikin.
Häiriövaloja ei ole vilautellut ,vikakoodeja ei ole vielä luettu.
Olisiko syy tosiaan likaisessa polttoainesuodattimessa ?
Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost A8 Titanium -18
No niin ,päädyin vaihtamaan polttoainesuodattimen itse,sen jäljiltä nyt ei vaan hanki saada autoa käyntiinSanpool kirjoitti:Käytössä Focus 1.8TDCI ,vm-08 ja samaa ongelmaa alkanut esiintymään,eli juuri ohitustilanteissa ja voimakkaammissa kiihdytyksissä koneesta tuntuu loppuvan voima ja nykii melko voimakkaastikin.
Mikäs olisi paras paikka ilmata systeemi ,englanninkielisillä forumeilla on käytetty polltoainesuodattimen kotelon kannessa olevaa ilmausruuvia ilman pois imemiseen,toiminee niin ihan ok?Jotkut ovat samasta reiästä uittaneet kotelon täyteen naftaa.
Yksi asia mikä hieman ihmetyttää on että pitääkö tiiviste mikä tulee suodattimen mukana olla suodattimen päällä vai kauluksen alla kun se asennetaan paikalleen???Ajatuksena on että mikäli tiiviste on väärässä paikassa niin liitos ei ole ilmatiivis..
Vanha ketju, mutta kerronpa itsekin vastaaviin oireisiin avun löytyneen polttoainesuodattimen vaihdolla. Etukäteen ajattelin vian olevan lähes varmasti ilmamassamittarissa, koska esiintyi sateella ja kostealla säällä erityisesti. Onneksi tuli kuitenkin aloitettua p-suodattimesta.
