Morjesta. Ostin eilen mondeon 1997 2.0 16v ja tänään siitä palo laturi. Eilen ajelin auton 160km kotio ja ei mitään ongelmia eikä laturinvalo palanu ja tänään aamulla oli kuulunut sellanen piipitys (vähän ku ovi on auki ja valot päällä merkkiääni) totesin sitten, että akku on totaallisen loppu ja sitten latasin akkua ja sain auton käymään. Meni hetki ja laturi päästi savut ulos ja kuulu se *piipitys* sit se auto sammu. Voisko joku viisaampi kertoa, että tarviiko etsiä muualta korjattavaa/vaihdettavaa kun laturi tai voiko jokin muu aiheuttaa moisen? huomenna menen laturi ostoksille.
Kertokaa nyt ennen kun menee oikeesti hermo...
Osaisko joku vastata tähän
Re: Osaisko joku vastata tähän
voikosko olla mahdollista, että siinä laturin hihnassa ei ole kiristintä? olen koittanu kattoa mut en löydä mitään pyörää mikä liikkuis mihkään suuntaan. laturi on 3 pultilla kiinni ja sekään ei anna yhtään liikkumavaraa.
Haynesin korjauskirjasta kopioitu
Drivebelt tension
5 The auxiliary drivebelt is tensioned by an
automatic tensioner; regular checks are not
required, and manual “adjustment” is not
possible.
Drivebelt tension
possible.
Eräs joka lunastaa taivas paikkaa..(taas)
Cortina 1.6
-89 Sierra 1,6
-95 Mondeo 1,8 STW
-00 Mondeo 2.0 STW
Cortina 1.6
-89 Sierra 1,6
-95 Mondeo 1,8 STW
-00 Mondeo 2.0 STW
Kiristinpyörä on se, jossa on 13mm pultinkanta keskellä. Siihen lenkkiavain ja kiristimen vartta saa käännettyä, jousi vastustaa.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Kiitos, tämä selvensi tarpeeksi.
