Ford tourneo connect kytkin ja outo ääni moottorista
sepsus
Viesti Kirjoittaja sepsus »
Rutisee lähtiessä .kytkintä nostettaessa ,missä mahtaisi vika olla.
Vuosi malli 2007 ddci 81 kww.
Omko kyseisessä autossa kaksoismassa vauhtipyörä.
Vaihteet vaihtuvat hyvin ja kevyesti.
Vastausta odotellen. SEp
Viimeksi muokannut sepsus, 13 Loka 2012 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saksoboy
Re: Ford tourneo connect kytkin.
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kuuluuko tyhjäkäynnillä sellanen epätasaanen kolina/jyskytes?
Entä käynnistäessä tai sammuttaessa?
sepsus
Re: Ford tourneo connect kytkin ja outo ääni moottorista
Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä.
Korahtava ääni kuuluu 1 vaihteella tai pakilla jos joutuu tarjoamaan vähän lisää kaasua jonkun esteen mm korkea tallin kynnys tms ylityksessä,mootorin kääntyessä kannattimiensa varassa runsaammin. (suuri vääntö,pienet kierrokset) .
Käynnistyksessä kuuluu nopea lyhyt nakutus moottorin kevyesti rynnätessä automaattisesti.(ilman kaasua).
Sammutuksessa ei ääniä.
Lähtiessä 1 vaihteella kevyt rahina auton lähtiessä aivan hitaassa nopeudessa.
Onkohan kyseisessä autossa 2007 (valm pvm.29.06.2007).kaksoismassakytkin. ?
Voiko vika olla moottorin ohjauksessa tai turbon putkissa tai turbossa. (korahtava ääni).
Vika tuli ison määräaikaishuollon jälkeen. ( 90000 km Merkkiliike ,öljyt +suodatin,pa-suod.,jarrunesta vaihto,vikakoodin luku,jossa hehkuissa joku oikosulku vikakoodi ??.
vastauksia toivoen SEpsus :| :?: :?: :?: :?:
Viimeksi muokannut sepsus, 13 Loka 2012 22:15. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
saksoboy
En nyt usko että se kaksoismassavauhtipyörä vielä oirii jos kilometrejä on vasta noin 100k vaikka toi rahina pienillä kierroksilla lähties sopisikin siihen, enemmän kyllä epäilen että sielä on jotain muuta jos vika on ilmennyt heti huollon jälkeen.
Eli olisiko siä jotain irronnut tai löyhtynyt huollon jäljiltä?
Mutta jos se olisi se vauhtipyörä niin sieltä pitäisi kuulua vaihteiston puolelta sellaista pientä epäsäännöllistä pauketta/kolinaa tyhjäkäynnillä.
Yritä paikantaa mistäpäin moottoria se korahtava ääni tulee.
sepsus
Ääni paikallistettu,tulee hihnakotelon paikkeilta (nokka),ei siis ole kytkin.
Ääni ilmenee( lyhyt korahdus) 1000-1100 rpm rasitettaessa moottoria kytkintä nostaessa lähtiessä 1 ja pakki vaihteella. Aivan kuin hihna nykisi koteloon tai kotelo resonoisi jostain syyst ??? (Sama ääni kuin koteloa kopsutellessa käsin.) Kotelo on kiinni oikein ja tukevasti . Lähimpämä alapuolella ruiskupumppu yms. Voiks tolla ajaa 400 km kotia ja huoltoon. Muuten käy ja toimii hyvin ,vedot ja tehot on ok.
Ääni erottuu ja kuuluu vain lähtiessä .Äänen saa kuulumaan jatkuvana jarrut päällä kytkintä luistattaen 1000-1100 rpm alueella.
Tietoa hakien ja kaivaten T. Sepsus
