Escortin puhallinongelmaa edelleen
Lähetetty: 08 Loka 2012 21:50
Kirjoittaja Makulmal
No niin, vaihdettu on puhaltimen moottori ja ei toimi! Siis puhaltimen moottori on ehjä koska akulta ottaessa virtaa pyörii nätisti. Myös etuvastuksen kautta.
Kolminapaisen piuhan päihin tulee hyvin heikko jännite, siksi ei pyöri. Viittaako vialliseen katkaisijaan?
Ilmeisesti pitäisi kaivaa katkaisimen syöttö esiin ja mitata siitä jännite ja jos on normaali, niin sitten on vika katkaisijassa? Olenko oikeassa?
Re: Escortin puhallinongelmaa edelleen
Lähetetty: 08 Loka 2012 21:51
Vai voisiko kyseessä olla niinkin yksinkertainen juttu, että sulake olisi viallinen vaikk näyttää ehjältä?
Lähetetty: 08 Loka 2012 23:00
Kirjoittaja McGangsta
Appiukko taisi kokeilla uudella sulakkeellakin, tai no uudella ja uudella...
Pitänee ostaa varastoon parit sulakkeet tuota emännän autoa varten ja kokeilla niilläkin :)
Ilmoittelen miten kävi.
Lähetetty: 09 Loka 2012 20:23
Kirjoittaja jppn
Escorttisi lienee MK6 mallia, tuolla viewtopic.php?f=6&t=34786 samanmoista ongelmaa on pohdittu. Pistä vaikka YVllä spostiosoite niin lähetän nuo kuvat sulakerasian 'ohituksesta', kuvablogi kun ei enää toimi :(
