No niin, vaihdettu on puhaltimen moottori ja ei toimi! Siis puhaltimen moottori on ehjä koska akulta ottaessa virtaa pyörii nätisti. Myös etuvastuksen kautta.
Kolminapaisen piuhan päihin tulee hyvin heikko jännite, siksi ei pyöri. Viittaako vialliseen katkaisijaan?
Ilmeisesti pitäisi kaivaa katkaisimen syöttö esiin ja mitata siitä jännite ja jos on normaali, niin sitten on vika katkaisijassa? Olenko oikeassa?
Escortin puhallinongelmaa edelleen
Re: Escortin puhallinongelmaa edelleen
Vai voisiko kyseessä olla niinkin yksinkertainen juttu, että sulake olisi viallinen vaikk näyttää ehjältä?
Appiukko taisi kokeilla uudella sulakkeellakin, tai no uudella ja uudella...
Pitänee ostaa varastoon parit sulakkeet tuota emännän autoa varten ja kokeilla niilläkin
Ilmoittelen miten kävi.
Ford Focus Ambiente STW -01
Escorttisi lienee MK6 mallia, tuolla viewtopic.php?f=6&t=34786 samanmoista ongelmaa on pohdittu. Pistä vaikka YVllä spostiosoite niin lähetän nuo kuvat sulakerasian 'ohituksesta', kuvablogi kun ei enää toimi
Escorteilla vuodesta 1992...
