Moi
Kyselisin että paljonko maksaa lambdan vaihto + osa.. Ja onko ite helppo vaihtaa? Tuossa edessä se näyttäisi olevan. Autoni on ford focus 2.0 2003 130 hp 3ov
Lambda anturi
Re: Lambda anturi
100 - 200e lambda. Riippuen ostaako valmiilla liittimellä olevan vaiko ilman. Tai sitten boschilainen jossa liitin pitää itse kasata. Ei ole vaikeaa ja jos lambda on naaman edessä, niin helposti sen itsekin vaihtaa. Jos päädyt ostamaan yleismallin lambdan jossa ei ole liitintä, älä tinaa johtoja. Lambda tarvitsee korvausilmaa joka menee yleensä johtoa pitkin.
Toisin sanoen osta liittimellä varustettu, maksaa hieman enemmän, mutta toimii 100-varmasti.
Re: Lambda anturi
-99 1.6:seen ostin....jani899 kirjoitti: Kyselisin että paljonko maksaa lambdan vaihto + osa.. Ja onko ite helppo vaihtaa? Tuossa edessä se näyttäisi olevan. Autoni on ford focus 2.0 2003 130 hp 3ov
http://stores.ebay.co.uk/Airflow-Limite ... 34.c0.m322
... tuolta. Jotain neljän viiden kympin hujakoilla postikuluineen, ja oli valmiilla liittimellä varustettu.
Ei vaihdossa muuta ongelmaa - siis mahdollisesti ongelmaa - ole kuin anturin irtisaaminen pakoputkesta, voipi olla joskus lujassakin, mutta jos irtoaa kierteeltään nätisti niin 10 minuutin homma kokonaisuudessaan.
