Ford Fiesta -86 Radion asentaminen
Käpäzz
Viesti Kirjoittaja Käpäzz »
Terve! Olisi mukava saada tuohon omaan Fiestaan ratio kun vakiona siinä ei ole. Eli kysyisin teiltä enemmän tietäviltä, että miten vaikea projekti olisi asentaa radio fiestaan.
( uusi tällä foorumilla :) )
Eeska91
Re: Ford Fiesta -86 Radion asentaminen
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Jos siinä ei ole johtojakaan valmiina eikä paikkaa soittimelle niin se vähän vaikeuttaa hommia mutta loppuunsa melko helppo homma. Eli akulta kaks johtoa punainen ja keltainen. Punane johto virtalukon kautta kulkemaan acc-asennosta. Eli yleismittarilla mittaat voltit johdon päästä jolloin voltteja pitäs tulla 12 kun avain on acc-asennossa. Keltanen johto esim kellon kautta jolloin soittimelle tulee jatkuva virta muistaakseni alle voltin luokkaa. Tai etit jonku mihin tulee virta silloinkik kun avain on poissa virtalukosta. Ja sitte maan otat esim vanhasta maapaikasta. Löytyy monesti kojelaudan sisältä. Ja kaiutinjohdot sitte oman maun mukaan että vedätkö taakse asti myös. Korjatkaa joku autosähkömies jos johdatin kovastikki kuusikkoon :) mutta mun mielestä tämän pitäs mennä kaikessa yksinkertasuudessaan näin.
Ensin pitäis ettiä se kolo johon se radion kehikko asennetaan. Onkos siinä keskikonsolin yläpuolella semmosta paikkaa ? Siinä voi olla joku kolikkokotelo, jonka voi nykästä kokonaan pois ja korvata radiolla. Sitten niinkuin edellä sanottiin, pitäis ettiä jostain se jatkuva virta, tähän käy esim. kello ja sinne punainen piuha ja sitten se virtalukosta tuleva virta vaikka tupakinsytkä, jos se ei siis ole aina päällä, sinne keltainen johto. Maankin saa tupakinsytkästä.
Antenni pannaan johonkin ja siitä kaapeli radioon. Sitten kaiutinpiuhat ja kaijuttimet. Nämä kytketään ISO-liittimeen ja se taas radioon kiinni ja radio työnnetään sen mukana tulevaan asennuskehikkoon. On siinä hommaa.
Eeska91
Toinen mahollisuus on että jos ei oo paikkaa valmiina nii niitä soitinkehikoita on kaupat täynnä. Näitä mitkä ruuvataan kiinni esim kojelaudan alle.
joksak
Viesti Kirjoittaja joksak »
Piti ihan tarkistaa mutta eihän se nyt noin päin mene että keltainen olis se virtalukolle menevä ja punainen jatkuva virta. ISO-liittimessä ne on just toisinpäin. Ja eihän sillä mitään väliä ole minkä väristä kaapelia ostaa, kunhan ne menee oikeinpäin muuten.
Itse olen vetänyt yleensä jonnekin kojelaudan alle (esim polkimien yläpuolelle) koriin kiinni yhden piuhan, mielellään musta. Tämä siis metalliin, maahan kiinni. Se sitten siis vedetään mankan aukkoon hollille.
Sitten esim se keltainen johto, jos ei tohdi vetää akulle asti virtaa (aina paras niin) niin kyllähän sille löytyy jatkuvaa virtaa joltain laitteelta, esim kellolta mutta sitten olla tarkkana sulakkeiden kanssa (ja jos volyymia nostaa ja valot vilkkuu esim mittaristossa niin sitten vetää sen sieltä akulta asti sulakkeiden kanssa).
Sitten se punainen johto (ACC) esim virtalukolla jos siitä tajuaa, mutta itse olen sen yleensä ottanut juurikin tupakansytkältä koska siitä katkeaa virrat kun auto sammutetaan (testaa ensin). Jos sellaista ei löydy niin sitten voit vetää keltaisen ja punaisen johdon samaan johtoon joka tulee siis akulta (silloin joudut sammuttamaan mankan aina käsin, ei siis sammu/käynnisty virtalukon ACC asennossa itsestään).
Helppoa kuin mikä!
Kaiutinkaapelit sitten vastaaviin johtoihinsa, tarkkana niidenkin kanssa mutta se on melkein helpointa
kaapelien merkinnät:
värit:
Muista myös antenni! Jos et halua porailla reikiä autoosi niin tuulilasiin asennettava elektroninen antenni aika helppo ratkaisu. Sille tarviit vielä iso-liittimiltä virtakaapelin, joka liitetään siniseen kaapeliin.
Ford Mondeo 2001, Ghia Wagon, 2.0 Duratec -Aut.
Käpäzz
Kiitos todella paljon ohjeista ja neuvoista, arvostan. Tänään käytiin hakemassa motonetista, soitin, kaiuttimet, antenni ja myös radion telakka johon soitin pistetään, koska tuossa fiestassa ei ole vakiona soittimelle paikkaa. Pitänee alkaa virittelemään joku päivä ja katsoa miten hommat edistyy! =)
terv. Joonas Kapanen
Eeska91
Siitä se lähtee. Ei oo loppuunsa iso homma.. Ja muista sitten ku liität johtoja niin kolvaa mielellään ne johdot ja kutistesukka päälle.
Käpäzz
Jeps, näin tehdään! Laitan sitten palautetta, että onnistuinko vai en :) Kiitos vielä kerran!
Minkäs soittimen ostit Motonetista ? Itte ostin viimeksi sieltä toiseen kärryyn ton JVC KD-R201:sen. Hosuin sen kanssa ja jätin maajohdon vetämättä kunnolla, kun se tuntui hyvin toimivan maalla, jonka se saa antennin kuoresta. Uusiksi meni siltä osin, kun rupesi pätkii.
Siinä pitää kanssa kattoa, ettei se soittimen takareunassa oleva lämpölevy vaan osu mihinkään palavaan, muuten nousee käry, jos oikein huudattaa... :D
Käpäzz
Ostin tuon JVC:n KD-X30 soittimen juu pitää muistaa tuo! =D
Käpäzz
Nyt tuli semmoinen pulma eteen, että saattaiskohan jostain löytyä keskikonsolia?
Eeska91
Mihin nää keskikonsolia tarvit. Ostat sen asennuspaikan minkä saa ruuveilla kiinni..
Käpäzz
nyt tuli hyvä! kaikki wörkkii niinkuin pitääkin ja johdot on vedetty nätisti listoja pitkin, että ei repsota mistään :) Sitä keskikonsolia lähinnä sitä varten, että niitä on kuulemma tarjolla tohon fiestaan ja olisin halunnut nähdä millainen olisi.. Mutta nyt on hyvä JA radion asensin siis semmoiseen telakkaan mihin soitin menee. Kiitos teille kaikille! =)
joksak
Eli ei muuta kuin subikan hankkiminen/rakentaminen/asentaminen sitten seuraavaksi :) Jos tarviit niin mullahan olis halvalla yksi subi + vahvistin.
Käpäzz
Nooh nooh, ei tuosta fiestasta viiti mitään subbari helvettiä tehdä! Mutta kiitos kumminkin.. :D
