Elikkäs 2000 focuksessa, aivan yhtäkkiä meni puhallin pimeeksi. Esivastus vaihdettu, säädin/kytkin vaihdettu, sulake ehjä, ja koitin kynällä kattoa, ni ei anna virtaa puhaltimen liittimelle asti.
Oisko ideoita, mistä lähteä hakemaan hukattua sähköä?
2000 Focus puhallin hiljeni
Re: 2000 Focus puhallin hiljeni
tuleekos etuvastukselle mitää sähköö. katoikkosen sulakkeen moottoritilan rasiasta kokeile että puhallin pyörii ettei oo jumissa
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Enpä ollut huomannut tuolta pellin alta sulakkeita katsoa. Siellä olikin yksi 30A sulake kärvähtänyt. En nyt ihan varma ole onko se lämmityksen vai puhaltimen sulake, kun siinä oli kuvana sellainen "lämpöaalto" §§§. Monta propellinkuvan omaavaa sulaketta näkyi, mutta ne kaikki ehjiä.
Tuon kärvähtäneen kun vaihdoin, laitoin autoon virrat päälle ja koitin puhallinta 1-nopeudella, niin paloi heti uudestaan, ei kerennyt ainakaan pihaustakaan puhaltamaan. Voisiko olla juuri tuo? Ja jos se vika tossa sulakkeessa on, niin mistäköhän mä lähden vikaa ettii, että miks se sen polttaa?
Mitä tapahtuu jos moottorin johto on irti - palaako sulake kun kääntään katkaisimesta virrat?olaffi kirjoitti: Ja jos se vika tossa sulakkeessa on, niin mistäköhän mä lähden vikaa ettii, että miks se sen polttaa?
Vika korjattu.
Puhallin oli jumissa ilmeisesti. Otin sen irti, hieman öljysin ja otin virtaa suoraa akusta, pari kertaa pätkäytin. Ja nyt tuntuu toimivan, sulake pysyi ehjänä. Jotenkin hitaasti vaan tuntu "kiihtyvän" puhallin. Lieköhän kankeutta vaan, kun ei nyt pariin viikkoon oo oikein toiminu.
