Ford TravelPilot EX
makex-3
Ford TravelPilot EX
Viesti Kirjoittaja makex-3 »
Tuollainen soitin -04 Mondeossa. Ongelmana äänen puuttuminen aivan kuin mute olisi päällä mutta ainakaan luurin kuvan painaminen ei tuo ruutuun muuta kuin mute tekstin (ja poistaa sen).
volumea käännettäessä volumepalkit tulevat ruutuun normaalisti. asemat tuntuvat löytyvän ääni vain puuttuu. Normaali 6000 soitin toimii autossa kuitenkin normaalisti.
Näytössä on vasemmassa alakulmassa "no" teksti ympyrässä.
Minulla ei ole soittimeen mitään ohjekirjaa. Osaisiko joku auttaa??
Auto oli kolaroitu ostaessa joten sekin tietysti mahdollista että koko toosa on rikki.
emax
Re: Ford TravelPilot EX
Viesti Kirjoittaja emax »
Tarkista ny ainakin ettei mitkään kaiuttimen johdot ole oikkarissa, toisiinsa tai maihin. 4 ohmin luokkaa pitäis olla vastus ja runkoon nähden ääretön kun mankasta on johdot irti.
1,5V patterilla saa myös kätevästi testattua mitkä kaiuttimet toimii, kun näpäyttää kaiuttimen johtoja patteriin niin johtojen päässä olevasta kaiuttimesta kuuluu "naps".
E: Ahaa, niin 6000 toimii normaalisti, no ei se vika sitten kaiuttimen johdoissa voi olla, sori :oops:
