Lämmitettävä tuulilasi
Jamppa83
Viesti Kirjoittaja Jamppa83 »
Auto on Ford galaxy -97 ja lämmitettävä tuulilasi ei toimi. Sulakkeet on ehjät ja nyt haluaisin tietää mistä löydän sen johdon tai pistokkeen mikä menee sinne tuulilasiin? Ei löydy mistään vaikka oon kuinka etsiny ja tutkinu. Minkä näkönen ja missä kohti sen pitäisi olla?
mösjöö
Re: Lämmitettävä tuulilasi
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
A-pilarin kuoria irrottamaan. Epäilisin, että jompaankumpaan tai molempiin alakulmiin tulee johto. Villi veikkaus tosin vaan. Voi olla, että pääsee käsiksi vaan akvaarion puolelta ku purkaa vähän rekvisiittaa.
Veemäisin vaihtoehto noissa lasilämppäreissä on, että vastuslanka on jostain lähes näkymättömästä kohdasta poikki. Kokemusta on vanhan saabin takalasisa, jossa korjaus oli tosin mahdollinen. Noissa etulaseissa se vastuslanka on niin pirun ohkasta tavaroo.
foordi70
Viesti Kirjoittaja foordi70 »
onko Lasi toiminut sinulla ollessa?
Tuli vaan mieleen että jos joku edellinen omistaja on vaihattanut lasia ja hinnan takia laitattanut normilasin ..
Minulla 2 scorpionissa on katkaisija ja johdot lasin nurkille mutta kun lasin joku on vaihattanut normilasiin niin eipä moinen toimi ..
Noh ymmärrettävää kun lämpölasi maksaa 400 ja 200 saa normin asennettuna paikalleen.
Kaikkea ihmisen tekemää mekaanista voi korjata..Mutta monesti onko se järkevää korjata onkin toinen juttu..
Jamppa83
Kyllä siinä on lämmitettävä lasi kun näkyy lasissa ne vastukset.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
oletko katsonu apparin alareunasta, voi olla jossain listan alla, siis konehuoneen puolella.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
A-pilareista pitäis löytyä liittimet molemmin puolin, ja maadoituspiste "Katto, edessä, keskellä" kertoo mun ohjelmat.
puurtja
Viesti Kirjoittaja puurtja »
Joko löysit? Mondeossa ne on pyyhkijöiden alla eli pyyhkijät irti ja sitten se "muovilevy" irti niin sen alla liittimet. Oli meinaan kerran liittimet sulaneet. Apikoilla korjasin.
Jari
Nykyinen kalusto:
Mondeo 2.0 2005
Ollutta ja mennyttä:
3000 1966
Fiesta 1.1 1990
Mondeo 2.0 2003
Mondeo 2.5 1999
Mondeo 1.6 1996
Escort 1.1 1974
miika1200
Viesti Kirjoittaja miika1200 »
osaiskohan joku antaa korkausvinkkiä kun itellä on -02 mondeossa tuulilasista lämpiää ainoastaan repsikan puolelta kaks tai kolme juovaa. Onkelma ei varmaankaan oo sulakkeissa kun kuitenkin sähköö tuntuu jotenkuten lasille tulevan. Huomasin tilanteen kun pakkasaamuna ekaa kertaa käyttelin lasin lämmitystä. Tuulilasi on hyväkuntonen, ei halkeamia, pari pientä kiven iskemää ainoostaan.
Tekno
ne liittimet, liittimet
Wanhat Audit 8-)
