ford escord 89 radion johdot
fordescord.89.1.3l
Viesti Kirjoittaja fordescord.89.1.3l »
Joo elikkäs mulla olis ford escord vuos malli 89 1.3l. Ongelma on se että radio hajos ja siinä on vanahan kansan radio ja siinä on sähkö johto semmosella pultilla kiinni niin haluaisin tietää voiko sitä päätä vaihtaa :?: :?: :!:
Eeska91
Re: ford escord 89 radion johdot
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Eikö se mee vanhaan tyyliin että johdot poikki pihdeillä ja yleismittarilla käyt läpi johdot, että mikä on virta, heräte ja maa. Maa on yleensä musta mutta VOI toki olla kelta-vihreä, heräte yleensä keltanen tai oranssi-musta ja virta punanen tai sini-musta. En mee takuusen noin vanhassa autossa nuista johdoista mutta veikkaan että menee samalla tavalla kuin uudemmassakin. Yleismittarilla selviää. Herätteelle pitää tulla alle 1volt? Ja kun virta-avaimen kääntää acc:lle nii sillo virtajohdolle pitäs tulla se 12V ja kun avaimen laittaa 0-asentoon niin silloin pitäs tippua nollille.
Jos siellä on joku pultilla kiinni se on todennäköisesti maa (-). Kaikki poikki vaan ja siihen ISO-liitin ja uusi soitin, johon se ISO-liitin käy. Tosin ensin kannattaa tutkia mikä piuha on mikäkin. Yleensä niissä vanhoissa soittimissa on kytkentäkaavio teipattuna soittimen kylkeen.
Eeska91
Ja semmoset ohjeet vielä että kolvaa johdot ja kutistesukka päälle. Tämä sen takia että seuraavalla ostajalla mukavampi laittaa uus soitin kiinni ku ei tarvi arpoa. Ja onha se fiksun näkönenki. Menee n.15-30min kolvata johdot toisiinsa, mutta ei irtoa johdot niin helposti mitä sokeripalasta tai karvaperseestä..
