Consul-75 Takaa kuuluu kolina, missä vika?
Lähetetty: 02 Loka 2012 10:51
Kirjoittaja antti8
Kaartaessani vasemmalle, takaa kuuluu tasainen nakutus apukuskin puolelta. Nakutus lisääntyy vauhdin noustessa. Aikaisemmin kuului vain kaartaessa vasemmalle, mutta nyt myös suoraan ajettaessa. Nakutus loppuu kun vetää käsijarrua niin, että se on hivenen päällä. Lisäsin öljyä, kun se oli muutenkin ajankohtainen ja takalaakerikin tuntuu olevan ehjä, ei ainakaa tunnu välystä. Voiko se antaa jostain periksi, vai onko perä menossa rikki?
Re: Consul-75 Takaa kuuluu kolina, missä vika?
Lähetetty: 02 Loka 2012 18:49
Kirjoittaja NiceMan
Voisi olla ihan pusla mennyt eli siä tai ulko holkki irti puslasta tai sitten se on se laakeri menossa, ei vältämättä tunne käsin pyörittäen onko menossa kunnes on myöhäistä.
Lähetetty: 03 Loka 2012 22:24
Kirjoittaja RS2600
Oisko ihan vetoakselin nivel valmis
