Consul-75 Takaa kuuluu kolina, missä vika?
antti8
Viesti Kirjoittaja antti8 »
Kaartaessani vasemmalle, takaa kuuluu tasainen nakutus apukuskin puolelta. Nakutus lisääntyy vauhdin noustessa. Aikaisemmin kuului vain kaartaessa vasemmalle, mutta nyt myös suoraan ajettaessa. Nakutus loppuu kun vetää käsijarrua niin, että se on hivenen päällä. Lisäsin öljyä, kun se oli muutenkin ajankohtainen ja takalaakerikin tuntuu olevan ehjä, ei ainakaa tunnu välystä. Voiko se antaa jostain periksi, vai onko perä menossa rikki?
NiceMan
Re: Consul-75 Takaa kuuluu kolina, missä vika?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Voisi olla ihan pusla mennyt eli siä tai ulko holkki irti puslasta tai sitten se on se laakeri menossa, ei vältämättä tunne käsin pyörittäen onko menossa kunnes on myöhäistä.
RS2600
Viesti Kirjoittaja RS2600 »
Oisko ihan vetoakselin nivel valmis
