Kummallinen "vika"
ohcjäbä
Kummallinen "vika"
Viesti Kirjoittaja ohcjäbä »
Elikkää omassa 88vm sierra on sellainen ongelma että kun pyyhkijät laittaa päälle niin etuvalot sammuvat tai vilkahtavat (jos pyyhkijät hitaimalla niin sammuu kokonaan ja jos jommallakummalla nopeista niin vilkahtavat) samalla myös digitaalinen kello vilkahtaa kuin myös sumuvalojen ja takalasilämppärin valot.
Onko jollain samanlaista vikaa ollut tai muuten vain tietoa mikä voisi olla vikana? maadoitus jostain? mistä? missä on sierran maadoituspaikat?
ohcjäbä
Re: Kummallinen "vika"
ja vikoja lisää mahtaako liittyä myös tähän samaan eli peruutus valot palavat koko ajan väliaikanen korjaus tällä hetkellä polttimot pois
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Kovasti veikkaan että jossain maavika. Esim kojelaudan sisällä jossain on muutama maa.
ohcjäbä kirjoitti:ja vikoja lisää mahtaako liittyä myös tähän samaan eli peruutus valot palavat koko ajan väliaikanen korjaus tällä hetkellä polttimot pois
Tähän pitäis vaihtaa se pakkianturi sieltä vaihteiston kyljestä, mikä Sierra, automaatteja en tunne ? Ehkä tämä
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-6007
Se menee niin että, jos nyppäsee siitä anturista piuhat (mustaruskee ja musta) irti pakkien pitäis sammua (lamput kiinni) ja jos kytkee piuhat yhteen, pakit syttyy, muistaakseni, virrat päällä, vaihde pakilla.
Jos pakit silti palaa kokoajan, vika ei ole katkaisijassa. Jos pakit ei tämän jälkeen pala enää ollenkaan on piuhat sössitty runkoon ja sulake on palanu.. 8)
Tohon pyyhkijä ja valojuttuun vika vois olla siinä oikeessa viiksessä, siellä ne molemmat on samassa vai onko ne viikset erikseen.
Eeska91
tursas kirjoitti: Tähän pitäis vaihtaa se pakkianturi sieltä vaihteiston kyljestä, mikä Sierra, automaatteja en tunne ? Ehkä tämä
Muute hyvä mutta ei toimi nuo motonetin linkit koska siellä ei oo ohjelmoija osannu tehä oikein nuita :D
Eeska91 kirjoitti: Muute hyvä mutta ei toimi nuo motonetin linkit koska siellä ei oo ohjelmoija osannu tehä oikein nuita :D
Tai sitten sun kone ei toimi, id:llä löytyy ainakin sitten.. :D
ohcjäbä
Joo elikä toimiihan toi linkki pitää hetki odottaa kun eka menee vain etusivulle auto on siis vm 88 manuaali sierra ohc 2.0.
pääseekö tohon pakin anturiin käsiksi helposti vai pitääkö jotain purkaa?
ja on 2 viikseä peräkkäin taaemmasta ylös yksi aste niin menee parkit päälle ja kaksi niin valot jotka pysyvät päällä kun sammuttaa auton. toi valojen kanssa pelaaminen vaikuttaa ainoastaan että mittarinvalot ei sammu kun pyyhkijät pyyhkii jos viiksi ylhäällä.
kiitoksia vastauksista ja taidan huomenna vilkasta jos jotain sais selville.
Ei pitäny purkaa, se on vähän semmonen sytytystulpan näkönen anturi. En nyt muista vaihdoinko sen ala vai yläkautta. Ei tuu öljyt pihalle, se siellä on varmaan jumissa. Jos netistä ettii kuvia niin se on reverse switch.
ohcjäbä
joo elikä ei ainakaan ollu kiinni tosta etulamppujen takana olevissa maadotuspisteissä ne katsoin ja hioin uudelleen voiko olla että suoraan akussa joku kosketus häikkä tai missä mahtaa olla lisää maadoituspisteitä?
Yksi kummallinen johto kyllä löyty siitä vasemman etulampun takaa punakeltaisella värillä varustettuna ei ollu toisesta päästä missään kiinni mutta liitin oli kuitenkin.
Jollain tietoa mikä johto vois olla kyseessä?
ohcjäbä kirjoitti: Yksi kummallinen johto kyllä löyty siitä vasemman etulampun takaa punakeltaisella värillä varustettuna ei ollu toisesta päästä missään kiinni mutta liitin oli kuitenkin.
No, missäs sen johdon toinen pää on :D Onkos siinä jännite ? Veiikaisin jotain entistä lisäkauko/sumuvalovirityksestä jäänyttä johtoa.
ohcjäbä
joo ei tosiaan tietoa mihin menee koska yhtyy sellaiseen johtonippuun missä on kuori päällä en jaksanut perehtyä että mihin menee
