Ford sierra mk1 rattiakselin läpivientilaakeri.
Sirernog
Viesti Kirjoittaja Sirernog »
Ostin auton tänään ja tarkemmin tarkistellen huomasin kyseisen laakerin olevan aivan loppu (tyyppivika?). Kysymys olisikin että saako kyseistä laakeria jostain, onko se ylipäätään vaihdettava ja/tai jos jollain on "niksipirkka" ohjeita niin niitäkin otan vastaan.
Kiitos ja anteeksi.
Re: Ford sierra mk1 rattiakselin läpivientilaakeri.
Jos tarkoitat sitä rintapellistä läpivientiä, niin se on muovinen "laakeri", joka koostuu läpivientikumista ja muoviholkista, sekä osasta joka pujotetaan akselille avaamalla rattiakselin ruuviliitos.
Fordin osanumero on 6121994 ja löytyy ainakin QH:lta, EMD1802. Tällainen
Vaihtotyö on sinänsä yksinkertainen, mutta mulla meni ainakin hetki aikaa sen tajuamiseen, missä järjestyksessä ne palikat (3 kpl :D ) pitää paikoilleen laittaa, että onnistuu.
Katso kuitenkin vielä, onko vika todella "laakerissa", vai heiluuko läpivientikumi rintapellin aukossa. Mun Sierrassa ainakin on aukko niin suuri, että koko systeemi liikkuu, kun rattiakselista heiluttaa.
