Apua apua, latausvalo palaa ja Focus sammuu
Tuulika
Viesti Kirjoittaja Tuulika »
Olisikohan vikaa syytä etsiä laturipuolelta, kun -99 Focukseni on alkanut polttaa latausvaloaan ja sammua omia aikojaan?
Torstaihin asti auto oli aivan normaali. Tullessani töistä (auto oli seissyt sateisella pihalla yli 9 tuntia) huomasin latausvalon palavan risteystä lähestyessäni (minulla siis oli kytkin pohjassa ja jarrutin). Perjantaina sama. Yöt auto on hallissa, ja aamuisin ollut ihan normaali. Niinpä ajattelin, että kosteudella on osansa asiaan. Mutta ei se ihan niin taidakaan mennä, koska..
Tänään alkoi latausvalo palaa samanmoisessa jarrutustilanteessa jo mennessäni töihin. Kun tulin kotiin, sama juttu, mutta nyt se tehosti oireiluaan jo sammumalla samassa tilanteessa - siis kesken ajon. Vieläpä kahdesti. Käyntiin lähti molemmilla kerroilla ilman ongelmia.
Eli - summa summarum - voisiko vika olla laturissa, jossakin liittimessä vai olenkohan ihan hakoteillä vian etsinnässäni? Normaalikierroksilla auto toimii kuin Focus yleensäkin eli kuin unelma :D .
tuomaz
Re: Apua apua, latausvalo palaa ja Focus sammuu
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
tarkasta akkukenkien ja kaapeloinnin kunto/tiukkuus. sitten laturille menevä kurttuputki auki, tarkasta onko piuhat ehjät. Jos nuo kunnossa, niin huomio akun kuntoon, onko kuinka vanha patteri? Rasitustesterillä vois saada jotain osviittaa, jos sellainen jostain löytyy? Näiden jälkeen laturin kimppuun..
Laturi sökö,hiilet loppumassa,tai säädin pelleilee,uusi/ehjä/kunnostettu laturi niin pelaa
