Neuvoja. Kytkin remontin jälkeen!
Stani
Viesti Kirjoittaja Stani »
Tere
Nyt olisi neuvot tervetulleita. Ostin n.3vko sitten mondeo mk3 vm.06 johon tehtiin viime viikolla kytkinremontti ja sain vasta auton nyt takaisin itselleni. Ouduointa tässä kaikessa on se, että autolla on ajettu vasta 94tkm.
Onko normaalia, että kytkinpoljin on tuollaisen remontin jälkeen löysä. Liikkeellelähdöt on yhtä tuskaa kun kytkintä joutuu luistattamaan suhteellisen paljon. Muutenkin tuo kytkin on tuon remontin jäljiltä todella epämääräinen ja vaikea käyttöinen.
Itselleni ensimmäinen auto johon on joudutta vaihtamaan kytkin+kaikenlaisia hiluja niin ei ole ollenkaan tietoa, että onko normaali kytkimen käytön hankaluus heti remontin jälkeen?
HuHu
Re: Neuvoja. Kytkin remontin jälkeen!
Viesti Kirjoittaja HuHu »
Kytkin nestetoiminen --> ilmaa järjestelmässä --> ilmat pois niin toimii
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Edellinen summas asian aika hyvin. Jos teetit remontin jossain niin vie takasi ja pyydä ilmaamaan...
Pitääkö sun muuten sitä kytkintä luistattaa jostain syystä vai luistaako se kytkin??
jepuflex
Viesti Kirjoittaja jepuflex »
jos ne on laittanu sinne jonkun halvan tarvike kytkin paketin, niin asetelma voi olla niin löysä ettei oikein ole tuntumaa ja sitten ottaa kiinni ihan yllättäen ja joutuu sen takia luistattaa lähdössä.
:ford: Sierra 2.0 OHC "cossu look" koneeton prokkis
:ford: Ford P100 Turbo "RS 100" Holset Hx40 super + RE85 + 2 bar
:ford: Fiesta"Fiasko" 1.1L nykyään 1.6L työmatkakulkine
