Escortin bensansuodattimen vaihto
ergy
Viesti Kirjoittaja ergy »
Suodatin vuotaa joten pitäisi vaihtaa. Hetken auton alla asiaa ihmettelin mutten saanut letkuja irti vanhasta millään. Vinkkejä miten tuon saa irroitettua? Kyseessä -95 1.6 escort.
watipaa
Re: Escortin bensansuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja watipaa »
siinä kait sellaset pikaliittimet, painaa molemmin puolin niitä väkäsiä ni pitäs irrota, ihan sormillaki pitäs irrota. voi toki tarvita jotai huuhtelua rostoffilla tai jollai jos kertyny köntsää väliin.
ergy kirjoitti:Suodatin vuotaa joten pitäisi vaihtaa. Hetken auton alla asiaa ihmettelin mutten saanut letkuja irti vanhasta millään. Vinkkejä miten tuon saa irroitettua? Kyseessä -95 1.6 escort.
Eikä se suodatin vuoda vaan ne letkut ja niiden kiinnitykset. Uutta letkua, kiristimiä, kärkipihdit ja ristipääruuvari.
ergy
Kiitti vastauksista! Niitä väkäsiä yritin painella ja väännellä ihan pihdeilläkin irrotuksessa onnistumatta, mutta jos se niistä pitäisi irrota niin jatketaan yrittämistä. Vähän on ahtaat paikat ilman nosturia touhuta..
Oon aika varma että nimenomaan suodatin on se joka vuotaa, on ympäriinsä ruosteessa ja pinta on selvästi pehmeä. Käänsin oletetun vuotokohdan ylöspäin, nyt ei ainakaan illan testilenkin jälkeen tiputellut allensa.
Eipä ole sitte suodatinta vaihdettu ajallaan jos kerta ruosteessa on!
Voipi olla paha irrottaa kun on jumittunu?
