Mondeon automaattilaatikko kikkailee
Lähetetty: 17 Syys 2012 20:43
Kirjoittaja nurppa
Eli 98 2.0l farkku mondeon automaattilaatikko ei vaihda ykköstä isommalle. Mistä osais ettii vikaa? Pakki toimii.
Re: Mondeon automaattilaatikko kikkailee
Lähetetty: 18 Syys 2012 09:11
Kirjoittaja hluukkonen
Varmaanki jonkinlainen vikatila päällä, onko öljyt milloin vaihdettu?
Lähetetty: 18 Syys 2012 19:24
Kirjoittaja nurppa
öljyjen vaihdosta ei tietoo. Mitenkä vikatilan tarkistaa?
Lähetetty: 18 Syys 2012 19:33
En tiedä, mutta kun yksikään vaihde ei vaihdu niin haiskahtaa vikatilalta jolloin auton saa vielä siirettyä suojaan mutta ajaminen on aika tuskaa.
Öljyt vaihtoon ekana, voi olla öljyäki liian vähän? Vaihtaako P --> D normaalisti?
jos ei muu auta niin merkkihuolto voi varmaan saada jotain vikakoodeja ulos, mutta halvaksi tuo ei tule...
Lähetetty: 04 Loka 2012 01:14
Kirjoittaja ReiluReiska
Villi arvaus: Öljyä ei ole tarpeeksi? Suodatin lähes tukossa ja öljynpaine alhainen, jolloin menee johonkin vikatilaan?
Lähetetty: 04 Loka 2012 19:46
Kirjoittaja NiceMan
nurppa kirjoitti:öljyjen vaihdosta ei tietoo. Mitenkä vikatilan tarkistaa?
Tämä se aina vaan kummastuttaa että laatikkoon varsinkaan tomaattiin ei vaihdeta niitä öljyjä samoin tehostimeen ei vaihdeta...
Monilta murheilta säästyttäisiin.
