Mondeon automaattilaatikko kikkailee
nurppa
Viesti Kirjoittaja nurppa »
Eli 98 2.0l farkku mondeon automaattilaatikko ei vaihda ykköstä isommalle. Mistä osais ettii vikaa? Pakki toimii.
Ford kerran niin aina Ford
hluukkonen
Re: Mondeon automaattilaatikko kikkailee
Varmaanki jonkinlainen vikatila päällä, onko öljyt milloin vaihdettu?
nurppa
öljyjen vaihdosta ei tietoo. Mitenkä vikatilan tarkistaa?
hluukkonen
En tiedä, mutta kun yksikään vaihde ei vaihdu niin haiskahtaa vikatilalta jolloin auton saa vielä siirettyä suojaan mutta ajaminen on aika tuskaa.
Öljyt vaihtoon ekana, voi olla öljyäki liian vähän? Vaihtaako P --> D normaalisti?
jos ei muu auta niin merkkihuolto voi varmaan saada jotain vikakoodeja ulos, mutta halvaksi tuo ei tule...
ReiluReiska
Villi arvaus: Öljyä ei ole tarpeeksi? Suodatin lähes tukossa ja öljynpaine alhainen, jolloin menee johonkin vikatilaan?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
nurppa kirjoitti:öljyjen vaihdosta ei tietoo. Mitenkä vikatilan tarkistaa?
Tämä se aina vaan kummastuttaa että laatikkoon varsinkaan tomaattiin ei vaihdeta niitä öljyjä samoin tehostimeen ei vaihdeta...
Monilta murheilta säästyttäisiin.
