Sierra 2.0 ohc käynti ongelma
Ostin tossa muutama viikko sitten 2.0 ohc sierran. Autossa on ongelmana se että kierrokset jää leijumaan hetkeksi aikaa. Kun painaa kaasua tyhjäkäynnillä kierrokset jääpäälle joksikin aikaa ja kylmänä ei meinaa pysyä käynnissä. Kaasari on puhdistettu ja likaa kaasarista lähti reilusti. Polttoaine suodatin on vaihettu.
Voiko vika olla tyhjäkäynti moottorissa/yksikössä? joka on kaasuttimen kylessä kiinni. Tyhjäkäynti säätimen sisällä oleva pieni hihna oli ehjä. Mutta olisiko säätimen sähköpuolella jotain.
Re: Sierra 2.0 ohc käynti ongelma
Onko imuvuotoa
olen koittanu suihkuttaaa käunnistys spreitä imusarjan juureeen ja muihinkin kohtiin mutta kierrokset eivät ainakaan nousseet.
tuo tyhjäkäyntimoottori on semmoinen, että vanhemmiten aiheuttaa juurikin tuollaisia ongelmia. Kannattaa tarkastaa sen toiminta.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
Niin olen miettinyt samaa että säätimessä olisi jotain vikaa. Onko säädintä mahdollista mitata mitenkään?
Mitä mieltä olette että kannataisiko ostaa 60e käytetty sähkökaasutin jossa olisi kiinni myös tuo tyhjäkäynti säädin. vai kannataako ostaa uutena pelkkä säädin?
Kokeileppas hinkata hiomapaperilla sen säätimen tappia ja sitä mihin se vastaa läppäakselin päässä.
Se tunnistaa tyhjäkäynti asennon siitä että se tappi maadoittuu läppäakseliin.
Tuosta reunimmaisesta pinnistä pitäis olla yhteys siihen tappiin
http://i161.photobucket.com/albums/t216 ... 2670-1.jpg
Ja tuola lisää kyseisestä mokkulasta
viewtopic.php?f=3&t=31980&p=167188
Kylmäkäynnistä sen verran että toimiiko ryyppy?
Itse tein tosta säätimestä manuaalisäätöisen kun oli vielä alkuperäinen kaasari käytössä. Yllättävän hyvin se toimikin. Ja aika helppo homma oli tehdä.
papagenu kirjoitti:Itse tein tosta säätimestä manuaalisäätöisen kun oli vielä alkuperäinen kaasari käytössä. Yllättävän hyvin se toimikin. Ja aika helppo homma oli tehdä.
Miten rakensit sen? Saisko jotain ohjeistusta?
Ainakin se iso liitin irti ja dremelillä siihen pyöreän mötikän keskellä olevaan akselinpäähän lovi että voi ruuvarilla kääntää. En nyt hirveän tarkkaan muista pitikö jotain muuta tehä kun siitä on jo vuosi ainakin.riesa** kirjoitti:
okei, kiitoksia tästä:) pitää kokeilla itekkin.
