Ford Mondeo 2001 ei lämmintä hyttiin.
deebee
Viesti Kirjoittaja deebee »
Terve,
koitin hakua, mutta kaikki olivat vanhempiin tms.
Elikkä autona on tuollainen 2001 1.8 bensa farkku monreo.
Lämmöt pysyy nätisti paikallaan ja ilmastointi toimii jne.
Mutta ihan sama onko automaatilla vai säätääkö manuaalisesti puhaltamaan lämmintä koppiin.
Niin lämmintä EI tule.
Ei edes, vaikka pistäisin huurteenpoiston päälle lasiin.
Elikkä olisiko servomoottorissa vikaa? Sehän niitä läppiä kai kääntelee, mutta missä se sijaitsee 2001 - 2006 monreossa ???
Toki saa heittää muitakin vaihtoehtoja, jos jollain on ollut sama vika.
-db
NiceMan
Re: Ford Mondeo 2001 ei lämmintä hyttiin.
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
LEtkulämmöt, meno/paluu kun lämppäri huutaa täysillä ja lämmöt MAx kohdalla?
Lämmityslaitteen kennon letkut siis... saman lämpöiset vai toinen kylmä?
deebee
Samanlämpöiset ja vikakoodi oli servomoottorista, mutta kun en tiedä missä se hemmetin servomoottori on. Että saisi kokeiltua suoralla virralla onko vika itse moottorissa vai autom. ilmastoinnin paneelissa, ettei se anna käskyä.
-db
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ainakin 04 mallissa automaatti ilmastoinnilla varustetussa ne moottori löytyy kun ottaa hanskalokeron pois
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
NiceMan
deebee kirjoitti:Samanlämpöiset ja vikakoodi oli servomoottorista, mutta kun en tiedä missä se hemmetin servomoottori on. Että saisi kokeiltua suoralla virralla onko vika itse moottorissa vai autom. ilmastoinnin paneelissa, ettei se anna käskyä.
-db
Hyvä että samanlämpöiset niin kenno ei tukossa tosin onko näissä uudemmissa paremmat kennot kuin tukkoituvat kennot vanhemmissa...
lämmönsäätö läppä poikki ollu useita tapauksi.. Selviää kun käyttää läpänmoottorin irti ja kokeilee liikkuuko läppä.
NiceMan
Semmonen että eikö näissä uudemmissakin oli itse dianoosia? Jokin näppäin yhdistelmä aloittaa ja testaa kaikki läpät etc ja antaa sitten vikakoodin kunh/jos vika löytyy.
hluukkonen
Tuollainen paneeli jos on niin löyty itse diagnoosi (en vaan taas muista sitä yhdistelmää :oops: ) Vanhemmasta en tiedä?
deebee
Siellä on hanskalokeron alla 2 moottoria, kumpikohan niistä on servo.
Onko kenelläkään ohjeita tuohon itsediagnoosiin ?
-db
deebee
Hansikaslokeron alta tulee siis esiin kolme (3) eri moottoria, ne ovat merkitty väreillä.
- Valkoinen
- Punainen
- Keltainen
Jos joku osaa kertoa mikä on mikäkin.
Ja myös tuo itsediagnoosi olisi kiva saada ohjeet miten sen saa koitettua.
Virtapäälle ja painaa näppäintä tai näppäimiä X ?
-db
hluukkonen
http://youtu.be/cdxXLk3bICw
Tuossa tuo vanhempi, nämähän löytyvät ihan googlella... :wink:
Mulla oli se alhaalla keskellä, siellä on kolme niitä, yks ylhäällä sen alla ja yksi samalla tasolla mutta ns. syvemällä...
82305251
Viesti Kirjoittaja 82305251 »
Mulla oli samaa vikaa kun ostin auton helmikuun alussa. Lämpö "valeteli kylmästä kuumaan. Samalla oli sellaista vikaa että ilmavirtaa ei voinut ohjata esim jalkatilasta suoraan eteenpäin tai tuulilasille, eli ne ohjain nappulat eivät toimineet. Vika korjattiin Fordilla takuuseen eli ei ole tietoa että mitä maksaa. Syynä oli kuulemma tuo ohjauspaneeli ja joitakin ilmaläppiä käyttäviä muovisia tankoja jotka olivat menenet rikki. Silloin vaihdettiin koko yksikkö mikä sisältää kuulemma myös ilmastoinnin höyrystimen ja kokopäivä homma korjaamolla. Sitä en tiedä pystyykö "kotikonstein" korjaamaan jotain tiettyä osaa koska Fordilla kertoivat että osaa saa vain kokonaisena?
