Orion 1.4 vm-90 vatkaa nopeuden mukaan
Axu85
Viesti Kirjoittaja Axu85 »
Eli eilen alkoi orioni vatkaamaan aika pahasti.
Ajelin normaalisti ja kääntyessä laitoin 2-vaihteen pesään ja nostin kytkimen.
Kuului rusahduksia/kolinaa/kilinää samanaikaisesti.
Sen jälkeen orion vatkaa aivan kuin pyörät olisi irtoamassa edestä.
Mikäs siellä olisi mennyt?
Hanttarin vetari vaikutti olleen tulleen ulospäin vaihdelaatikosta noin 1cm. (suojakumin perusteella huomattu)
Vatkaus tulee vain jos veto on päällä eli vaihde päällä ja kytkin ylhäällä.
Kytkin painettuna alas tai vaihde vapaalla se lopettaa sen.
Re: Orion 1.4 vm-90 vatkaa nopeuden mukaan
Vetoakselin sisempi murros eli vaihelootanpäästä risa,ittellä Esco -87 sama laulu väljä on ja vaihtaa pitäis!
Ota kiinni vetoakselista ja kokeile et onko väljää PYSTYasennossa eli heittääkö akseli jättiläistä siel reijässä
Axu85
Kyl se ainakin heilus sivuttain ja pystysuunnittain, kun sitä koitin takaisin laittaa. :roll:
edit: aika vähän kylläkin...
Samat on sitte remontit edessä meillä molemmilla,kunhan vaan kerkii ja saa ehjiä osia
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Vatkasko pitkäänki?? Tuossa omassa orkussa ravisti viikon.. Riitti siihen jotta "perän" sisempi laakeri antautu..
Sitähän mäkin mietin että eipä tee vissiin perälle hyvää?
On muutes aikanaan vihettu molemmat laakerit 60tkm kun meni väljäks,huono laakeri sarja ja kuulemma oli tyyppi vikakin,toiset puhu mulle että nopeusmittari pitäs viipottaa omiaan jos menee peränlaakerit,no mulla ei mittari vispannu minnekkään sillon.
Axu85
en taida nähdä niin paljon vaivaa siihen, kumminkin ostin sen vain väliaikaista käyttöä varten että pääsee kulkemaan töihin ja takas sen aikaa että saisi oman projektin valmiiksi.
Siitä joku saisi varaosia varmaan aika hyvin..
Vaihdoimpa sitten sen oletetun "paremman" vetarin no väljyys ainakin katos!
Entisestä sisämurroksesta en löytäny mitään vikaa vaikka sen pesin ja puunasin ja tutkin,mikä lie väljäksi sieltä sitte menny??
