Scorpio, keskuslukitus kaukolla
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Vm.-95 Scorpiossa toimii keskuslukitus kauko-ohjaimen kautta oudosti. Kakessa on siis kolme nappia, ovet auki, ovet kiinni, luukku auki. Ovien lukitus ja luukun aukaisu toimii kaukosäätimen kautta, mutta ovien aukaisu ei.
Se mikä tässä nyt sitten on outoa, on se, että kaukosäätimestä ovien avausnappia painaessa rele kyllä napsahtaa auton sisällä ja esim. sisävalot syttyy, eli ko. nappi toimii kaukosäätimessä ja myös auto tuntuu vastaanottavan käskyn. Lukot ei vaan aukea. Joskus lukot saattaa surahtaa, mutta eivät auki asti...
Samoin avaimella ovet menee lukkoon ja aukeaa ongelmitta, eli siis lukosta käsin keskuslukitus toimii niinkuin pitää.
Hyviä ehdotuksia kenelläkään, että mistä lähteä vikaa etsimään?
Mach-E AWD -22
NiceMan
Re: Scorpio, keskuslukitus kaukolla
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Johtosarja oven ja korin välissä, sen katsoisin ensin.
nestori
Itseasiassa hemmetin hyvä ehdotus, koska kuskin taikka apparin ovessa olevista ikkunoiden avausnapeista ei tapahdu mitään, edes takaikkunoille.
Mach-E AWD -22
