Mondeo MK3 Sähköikkunat
Wildchild
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
Kun ostin auton, kuskinovessa ei toiminut ikkunoiden automaattinen ylösmeno. Eli kun painaa kovemmin nappulaa, ikkuna menee itsestään kiinni. Sitten se alkoi eräänä päivänä toimimaan ja toimikin siihen asti, kunnes otin akun hifiasennuksia varten irti. Alas menee automaattisesti, muttei ylös.
Vika ainoastaan kuskin ikkunassa. Nappula tuli ensimmäisenä mieleen, mutta kun alkoi itsekseen kerran jo toimimaan niin olisiko vika muualla? Ja kun nostaa napinavustuksella ikkunan, se ei mene kokonaan kiinni vaan jää n. tiivisteen verran raolle. Uusi näpäytys niin ikkuna menee kokonaan kiinni.
NiceMan
Re: Mondeo MK3 Sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Haulla varmaankin löytyy ohjeet miten tuo ohjelmoidaan uudestaan...
Muistaakseni useamman kerran veivataan ikkunaan ylös alas niin muistaa sitten myöhemmin.
hluukkonen
Jeps eli ikkunalle pitää opettaa rajat uudestaan, kun ikkuna on kiinni se lasketaan alas ja pidetään nappi 2s pohjassa vaikka ikkuna on jo alhaalla, sitten ylös ja taas sama homma 2s nappi pohjassa, tätä tehdään niin monta kertaa kun ikkuna oppii rajat.
Onko muuten Fordissa sama kuin Mersussa kun akun irroittaa niin ohjausta pitää käännellä edes takas jotta esp taas toimii?
Wildchild
Noniin, nyt toimii! Kiitokset! :)
